Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Simatic S5 vom PC aus steuern! Ich steige da nicht durch!
    13.09.2010
    habe schon diverse Beiträge hier gelesen, sowie gegoogelt.
    Irgendwie blicke ich da nicht ganz durch!
    Was genau brauche ich, um von selber geschriebenen Programmen auf meine CPU100 zugreifen zu können?
    Da soll es ja Libaries geben! - Aber genau das ist der Dschungel, durch den ich nicht durchblicke.
    Daher nenne ich einfach mal mein Vorhaben:
    Ich habe mir einen neuen Schreibtisch (stolze 3m*1m) gebaut und möchte den mit einer S100U automatisieren.
    Bisher habe ich das Programm soweit, dass ich über Taster (werden später in den Tisch eingebaut) verschiedene Steckdosengruppen schalten kann. Diese Steckdosengruppen sind z.B. Licht oder Lautsprecher oder was auch immer....
    Soweit so gut - das funktioniert bisher sehr gut.
    Als erweiterung will ich, dass beim Start bestimmter Programme bestimmte Aktionen ausgeführt werden.
    Z.B.:
    -Wenn ich Media-Monkey starte, sollen sich meine Lautsprecher einschalten
    -Wenn ich einen Videoplayer starten, sollen die Lautsprecher ein- und das Licht ausgeschaltet werden.
    -Wenn ich auf Herunterfahren klicke, sollen nach dem der PC sich abgeschaltet hat, alle Steckdosen weggeschaltet werden (evtl über Optokoppler am PC-Netzteil)
    Ich suche also eine Schnittstelle, mit der ich die SPS steuern kann (es reicht wenn ich Merker setzen kann)
    Mir ist es eigentlich egal, für welche Programmiersprache das sein soll.
    Ich kann bisher umgehen mit:
    Pascal / Delphi
    AutoIt
    Grundkenntnisse C++
    PHP
    wäre aber auch bereit, jede andere Sprache zu erlernen!
    Da das Ganze Privatvorhaben ist, könnt ihr euch sicher denken, dass es nach Möglichkeit nicht zu teuer sein sollte!
    Ulf
    PS:
    Meine Programmiersoftware für die S5 ist PG2000 in der Version 4.69, falls es irgendwie relevant sein sollte
    Zitieren Zitieren Simatic S5 vom PC aus steuern! Ich steige da nicht durch!
    Erhielt 2.415 Danke für 2.011 Beiträge
    für S5 bin ich da jetzt nicht mehr so 100%tig sattelfest, aber da gab es auf jeden Fall mal von Deltalogic (siehe oben im Banner) eine DLL etc. zu erwerben. Vielleicht schaust du da mal nach ...
    Du kannst (je nachdem wie gut du bist) die Kommunikations-Sequenzen auch selber nachprogrammieren - ich hatte die auch mal (weiß jetzt allerdings nicht mehr genau, ob ich die noch habe - bei Interesse könnte ich aber nachschauen ...):
    20.10.2003
    Biberach
    963
    Erhielt 1.471 Danke für 929 Beiträge
    da gibt es ein paar Anbieter. Wenn Du schon PG2000 von PI hast,
    wäre das PC-S5-Link naheliegend:
    http://www.process-informatik.de/pro...kationstreiber
    Wie Larry angedeuted hat, gibt es auch was von deltalogic:
    http://www.deltalogic.de/content/view/21/38/
    Keine Ahnung, ob es Prodave von Siemens für S5 noch gibt:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=8785
    Geändert von Gerhard Bäurle (01.10.2010 um 17:47 Uhr)
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Die Signatur ist den allgemeinen Sparmaßnahmen zum Opfer gefallen.
    04.02.2007
    167
    Libnodave kann auch AS511 und damit eine S5 ansprechen.
    Kann dir aber nicht sagen ob jetzt jeder Adapter damit geht,
    hat bestimmt schon mal jemand ausprobiert.
    Der Vorteil ist das libnodave deine Sprachen unterstützt und kostenlos ist.
    Siddhartha Gautama
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
    Gerhard Bäurle (01.10.2010)
  6. #5
    20.10.2003
    Biberach
    963
    Sorry, libnodave habe ich vergessen.
    libnodave und die anderen Bibliotheken sollten mit den üblichen
    seriellen Wandlerkabel RS232<->TTY funktionieren, die auch per
    der Programmerung eingesetzt werden.
  7. #6
    08.08.2007
    1.059
    aaaaaaaaaalter, watn geiles projekt!
    aber dann ne 100er s5? wenn du sowieso ne ständige kopplung an deinen rechner hast kannste doch och pci-I/O-karten (oder USB) nutzen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  8. #7
    13.09.2010
    ne 100er isses, weil ich die bei ebay geschossen habe!
    die genannten kostepflichtigen sachen sprengen leider den preislichen rahmen
    das libnodave muss ich mir mal genauer reinziehn
  9. #8
    13.09.2010
    habe libnodave inkl. der delphi-komponente drauf..... allerdings tut sich nix....bzw ich mache mit sicherheit etwas falsch!
    das beispielprogramm kommt auch nicht auf die cpu!
    AS511 ist aber doch die richtige einstellung oder?
    wer kennt sich damit aus?
  10. #9
    13.09.2010
    also die testprogramme (testAS511.exe) funktionieren wunderbar!
    wieso funktioniert das delphi-testprog nicht?
    gibt es zu der delphi-compo irgendwo ne vernünftige doku?
    danke
  11. #10
    11.08.2010
    Varel
    9
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    Mich würde jetzt mal interessieren was du für die 100er aufn tisch gelegt hast. Auch bei Ebay ist S5 normalerweise schweineteuer.
  1. Profibusausgang kommt nicht durch
    Von Bär1971 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.05.2011, 17:02
  2. PCS7 7.0 SP1 OS startet nicht durch
    Von DEGO im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.04.2011, 16:13
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.12.2010, 11:20
  4. Caddy++ - Blicke nicht durch
    Von Squooshie im Forum E-CAD
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 16.05.2010, 11:43
  5. Hochregallager mit Simatic S7 steuern -wie???
    Letzter Beitrag: 29.10.2004, 15:41
