Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Fehlinterpretation Pointer??
    26.09.2009
    20
    Hallo Leute!
    Kann es sein, dass Step7 einen Pointer falsch interpretiert, oder habe ich einen Denkfehler?
          L     #HW_Konfig_E_A_Adresse      // Adresse laut HW-Konfig
          SLD   3                                     // Konvertierung ins Pointerformat
          LAR1                                        // Adresse in Doppelwort
          L     P##FU_REC                        //Statische Bausteinstruktur
          LAR2
          L     ED [AR1,P#4.0]              // 1. Doppelwort Prozessdaten laden
          T     DID [AR2,P#4.0]             // Und in statische Struktur kopieren
    Der Code ist, glaube ich zumindest, selbsterklärend.
    Wenn jetzt aber in der Bausteinschnittstelle im Eingangsbereich an der Adresse 4.0 eine Variable mit 32 Bit Länge (DInt, DWord, Real) deklariert ist, z.B. Soll_Wert : Real;, dann wandelt der Editor nach dem Speichern obigen Code folgendermaßen um:
          T     #Soll_Wert             // Und in statische Struktur kopieren
    Das kann (darf) doch nicht sein, oder?
    Kann mir das bitte jemand erklären?
    mfg
    sventek
    Zitieren Zitieren Fehlinterpretation Pointer??
    08.08.2007
    1.059
    wenn du "jemanden" erklärst, welchen "editor" du verwendest bestimmt/vielleicht...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    26.09.2009
    20
    Step7 Editor V5.5 und auch schon mit V5.4 probiert.
    sventek
    08.08.2007
    1.059
    it's not a bug, it's a feature ... würdest du bereichsübergreifend zugreifen, würde es nicht geändert werden ...
    ich glaube/vermute/würde suchen ...in den einstellungen gibt es eine option code-optimieren oder ähnliches - kann es aber nicht garantieren, da kein sepp7 greifbar
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    26.09.2009
    20
    das ist doch ein bereichsübergreifender zugriff, da der pointer eine information über den speicherbereich enthält.
    code optimieren gibt es nur im scl editor.
    sventek
    08.08.2007
    1.059
    aber da steht ein doppelwort (real...bla)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    26.09.2009
    20
    speicherbereich(E,A,DB,...) ist nicht gleich datentyp (int,real,...). speicherübergreifend deshalb, weil von einem speicherbereich in einen anderen. hat nix zu tun mit einem datentyp.
    aber ich glaube wir kommen vom thema ab.
    noch mal meine frage:
    warum interpretiert der editor einen indirekten speicherzugriff l xx[AR2, Px.0] nicht als einen zugriff auf eine adresse die im AR2 steht, plus einen Versatz, sondern als einen zugriff auf das instanzdatenwort 0 + versatz?
    sventek
    29.03.2004
    143
    Das liegt daran dass du diesen Zugriff in einem Multiinstanz-fähigen Funktions-Baustein machst. In einem MI-fähigen Baustein sieht der symbolische Zugriff eben so aus, dass immer mit dem Adressregister 2-Offset gearbeitet wird.
    In einem MI-FB wird dein Baustein auch nur funktionieren, wenn du ihn niemals in einer MI nutzt, weil dann dein Zugriff auf das DID in die Hose geht.
    Legst du deinen FB als nicht Multiinstanz-fähig an, dann wird der Zugriff auch nicht in das Symbol umgewandelt. Und dann kann auch keiner auf die Idee kommen, diesen wirklich als Multiinstanz einzusetzen.
    26.09.2009
    20
    Das ist mal ne Antwort!
    Danke Thomas_V2.1
    sventek
    923
    Erhielt 3.288 Danke für 2.657 Beiträge
    Man könnte auch die Funktion von AR1 und AR2 tauschen:
          L     ED [AR2,P#4.0]              // 1. Doppelwort Prozessdaten laden
          T     DID [AR1,P#4.0]             // Und in statische Struktur kopieren
  1. Pointer, was ist das?
    Von mendelfranz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.01.2009, 14:26
  2. Pointer
    Von Dotzi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.09.2008, 18:32
  3. Pointer in SCL ?
    Von AndreK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.04.2008, 21:24
  4. DB und Pointer
    Von PhilippL im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.09.2007, 07:02
