Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Frequenzmessen 312C sfb48
    05.04.2010
    Hallo!
    Ich habe an eine 312-C einen Windsensor angeschlossen - der Eingang "blink" - ist ja auch gut so.
    Drehzahlmessen ist in der Hardwareconfig eingstellt - mit Adresse 768 bis 783.
    Ist es möglich die Frequenz einfach "auszulesen" zum Beispiel wie einen Analogwert?
    Derzeit versuche ich es mit dem SFB48.
    Dabei habe ich im DB unter Adresse 768 eingestellt. SW TOR ist auf True. Channel ist auf 0. Der Rest ist unverändert.
    Der SFB wird im OB1 aufgerufen. Jedoch wird als Frequenz 0 angezeigt - JobErrorCode ist null.
    Wo liegt das Problem? Warum wird als Frequenz 0 ausgegeben?
    schöne Grüße
    Zitieren Zitieren Frequenzmessen 312C sfb48
    02.10.2010
    62
    Erhielt 87 Danke für 69 Beiträge
    Hallo hugo_83,
    schau mal, ob Du mit dem Link etwas anfangen kannst.
    http://support.automation.siemens.co...odeid=41178606
    Unter diesem Link kannst eine ZIP-Datei downloaden, in welcher Besipiele und Erläuterungen für das Zählen, Frequenzmessen usw. mit CPU'en 31XC enthalten sind.
    Corosop15
    Geändert von Corosop15 (03.10.2010 um 17:24 Uhr)
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Corosop15 für den nützlichen Beitrag:
    Concept (20.12.2014),eigudewie (20.11.2010)
    12.01.2016
    Ich möchte das gleiche machen. Die Datei aus dem Beispiel wurde mit dem Simatic manager erstellt. Ich verwende aber das TIA portal, ich kann es also nicht öffnen. Den SFB48 habe ich jetzt eingefügt, einen FB erstellt und diesen im OB1 einfügt. Bei LADDR hab ich meine E Adresse für Zählen vergeben. Mit welchen Variablen muss ich die In- und Outputs des SFB's belegen?
    Und für die Verdrahtung der sps habe ich bei meiner Messwelle (anders als im Beispiel) nur 2 Drähte zur Verfügung.
    923
    Ich habe mal die 2 Beispielprojekte für Frequenzmessen als AWL-Quelle + Symboltabelle + Variablen-Beobachtungstabellen in ein ohne Step7 lesbares Textformat gebracht:
    zDt26_02_TF_____31xC_Cnt
    - Freq 1 Erste Schritte
    - Freq 2 Drehzahl
    Die Beispielprojekte sind von hier:
    Betriebsanleitung SIMATIC S7-300 CPU 31xC Technologische Funktionen
    Der Link "Download" führt zum Download des Handbuchs als Pdf
    Der Link "Anhang" führt zum Download der Beispielprogramme (Step7 V5.x Beispielprojekte)
    Zitieren Zitieren zDt26_02_TF_____31xC_Cnt Beispielprojekte Frequenzmessen
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    SPS-User21 (04.02.2016)
  1. SFB48 Frequenc
    Von dr.schnaggels im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.06.2009, 22:05
  2. Variable Integrationszeit SFB48
    Von franzlurch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.11.2007, 12:24
  3. Leistungsmerkmal 312C
    Von mechatroniker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.01.2007, 21:13
  4. CPU314C-2 PtP Frequenzmessen , Zählen
    Von Jokel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.09.2005, 21:25
  5. S7-312C mit DCF77 ?
    Letzter Beitrag: 03.04.2005, 21:28
