Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Praktikantin Kommunikation SPS/PC libnodave
    04.10.2010
    Frage
    Hallo Forum, ich habe die Betreuung einer Praktikantin für einige Zeit übernommen, und würde diese gerne in Richtung SPS arbeiten lassen.
    Wenn das Ziel wäre, mit einem eigenen Programm in der Lage zu sein, Daten mit der SPS auszutauschen, um z.B. einen einfachen Handshake zu realisieren, was wäre dann für ein sinnvolles Test/Probiersystem nötig? Nach einiger Recherche hier denke ich an die libnodave, ggf mit dem Wrapper von Jochen Kuehner. Die Umgebung wird .NET sein mit wenn möglich C#. Was für mich noch ein wenig im Unklaren liegt, was verbindungstechnisch nötig ist (komme nicht aus SPS Ecke). Ein PPI-Kabel? Brauche ich ein bestimmtes? Wo wird das angeschlossen? Welche SPS Bausteine sind für so ein kleines Projekt gut geeignet?
    Ich bin für jede Hilfe und Hinweise dankbar. Gruß, moe
    edit: zeilenumbrüche
    Zitieren Zitieren Praktikantin Kommunikation SPS/PC libnodave
    13.03.2007
    Nürnberg
    56
    Erhielt 51 Danke für 46 Beiträge
    Kopplung vom PC an eine
    a) S7 200 : PPI-Kabel
    b) S7 300 oder 400 : MPI-Kabel
    Hinweis:
    Ich habe das Kabel mit RS232, damit geht es.
    Ob und wie es mit der USB-Variante geht, kann ich nicht sagen.
    Bausteine in der SPS:
    ggf. einen Datenbaustein. Merker sind in der SPS ja bereits vorhanden.
    gruss
    Senator
    Kabelsalat ist Gesund
    (vom CCC abgekupfert)
    Prognosen sind schwierig,
    besonders wenn sie die Zukunft betreffen.
    (Ursprung nicht wirklich bekannt)
    20.10.2003
    Biberach
    959
    welche SPS wollt ihr den einsetzen?
    Ist das ganz nur zum Lernen, oder steht (wenn auch in der Ferne)
    eine konkrete Anwendung im Hintergrund?
    Je nach SPS-Hardware würde sich unter .NET auch
    http://indi-an.de/index.php?option=c...id=2&Itemid=69
    oder aglink eignen.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    moeb1us ist offline Neuer Benutzer
    04.10.2010
    Erstmal danke für die schnellen Antworten an euch beide.
    Also das Ganze hat schon den Hintergrund, mal in einer konkreten Anwendung zu enden. Wir haben eine kleine Produktionslinie, die mit einer S7-300 gesteuert wird.
    Nun ist es so, dass wir für eine Maschine eine verbesserte/erweiterte Steuerungsoberfläche benötigen. Die Hauptaufgabe wird sein, Benutzereingaben zu validieren und den Workflow zu kontrollieren (daten eingeben, Messung A auslösen, prüfen, Messung B usw).
    Dazu gehört eben auch, mit der SPS zu kommunizieren, z.B. um das Ein- und Ausfördern zu regeln oder eine Bereitschaft zu signalisieren.
    Die originale Software der Maschine spricht mit der SPS über eine Digital I/O Schnittstelle von National Instruments. Ich könnte auch diesen Weg gehen und in einen Rechner eine I/O Karte einbauen, da Kabel ziehen usw, aber ich dachte, es gibt bestimmt elegantere Lösungen im Bereich ethernet. Also suchte ich in dieser Richtung und bin recht schnell hier gelandet und bei geeigneten Bibliotheken.
    Das mit dem Testsystem war angedacht, weil ich es generell gut finde, Leute darauf mal anzulernen bzw gefahrlos rumspielen zu lassen. Denke es ist eher ungeschickt, die Leute (wenn sie denn noch lernen) gleich auf das Live-System loszulassen...
    20.10.2003
    Biberach
    959
    OK, dann würde ich auch auf dieser Basis "spielen" lassen.
    Falls keine S7-300 in der Ecke liegt, würde eine Simulations-SPS
    wie die WinPLC-Engine ausreichen, die "von außen" erreichbar ist.
    http://www.mhj-online.de/de/index.ph...LC-Engine.html
    http://www.ibhsoftec-sps.de/german/P...uswahl_Sim.htm
    http://www.deltalogic.de/content/view/25/47/
    Falls ihr die Software selbst macht bzw. für Euch machen
    lasst: es gibt auch Biliotheken mit Labview-Interface:
    http://www.mhj-online.de/de/index.ph...t_content=1339
    http://www.deltalogic.de/content/view/21/38/
    Dann könnt Ihr Euch die Parallelverkabelung und womöglich bei der S7
    auch E/A-Baugruppen sparen.
    Klar. Da ist nicht gegen einzuwenden. Dei Spielwiese würde
    ich aber ähnlich ausstatten.
    Sonst:
    Bezüglich der Kommunikation mit der S7 wird das serielle Protokoll
    von allen Bibliotheken unterstützt und wohl auch Ethernet, bei
    USB-MPI-Umsetzern gilt das nur eingeschränkt.
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Hallo, also um auf die SPS zu kommen würde Ich einen Netlink verwenden, zum testen, wenn keine 300er vorhanden ist, mal mit PLCSim und der Erweiterung hier: http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=25102 probieren, bin mir aber nicht sicher ob das mit LibNodave kommunizieren kann, mal den Thread durchlesen und probieren!
    Jochen Kühner
    03.04.2008
    237
    Also ich würde diese Frage den Entwicklern der Originalsoftware stellen.
    Die kennen ihr System und die können auch Hinweise geben, in welche Richtung die Weiterentwicklung gehen soll.
    Zum spielen würde ich eine S7 - 300 spendieren, denn Simulation ist die eine Seite, doch die Realität sieht meist anders aus.
    Außerdem kann es geschehen, dass die Simulation in solch einem Fall nicht immer und sofort fehlerfrei funktioniert.
    Außerdem würde ich eine Anbindung über TCP/IP bevorzugen. Dafür gibt es gute Entwicklungs - und Diagnosewerkzeuge.
    bike
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 09.09.2010, 00:27
  2. ÄÖnderungen am libnodave.net.cs File von libnodave
    Von Jochen Kühner im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 12.05.2010, 16:56
  3. LibNoDave unter VB.Net ohne libnodave.net.dll
    Von Earny im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 09.03.2010, 18:57
  4. S5 Kommunikation AS511, libnodave
    Von cidex im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.11.2008, 09:13
  5. S7-Kommunikation mit Libnodave auch unter Windows
    Von Zottel im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 13.06.2005, 11:58
