Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: "SPS Lehrgang"
    07.03.2007
    am Kyffhäuser
    120
    Erhielt 70 Danke für 55 Beiträge
    Zitat Zitat von C7633 Beitrag anzeigen
    und wovon träumst du nachts?
    es gibt von siemens zwar immerwieder workshops, aber das sind eher verkaufsveranstaltungen, nur dass es keine rheumadecken gibt.
    wenn du programmieren lernen willst, musst du entweder das geld aus den rippen schneiden, oder den finger aus dem arsch nehmen und mit hilfe des forums selber lernen
    mal jemand dessen erster Beitrag keine Frage ist. Willkommen im Forum!
    Frank
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu himbeergeist für den nützlichen Beitrag:
    C7633 (07.10.2010)
  3. #12
    20.03.2010
    43
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    Frage ist, wie sind deine Vorkenntnisse?! Viele Grundlagen kannst du im Netz lernen, die sehr wichtig sein, die einfach present sein müssen.
    Dazu zählen als erstes die Formate. Was ist ein Bit, was ist ein Integer, wie sehen diese aus.
    Wie verhält sich eine Programmiersprache? Schau dir mal andere an, AWL ist für den Anfänger zu tief drin.
    Usw. aber die Links waren schon gut
  4. #13
    03.06.2009
    Steinwurf zur Schweizer Grenze
    Erhielt 34 Danke für 10 Beiträge
    Hier findest Du Ausbildungsunterlagen zum Download:
    https://www.automation.siemens.com/m...n/Default.aspx
    Aber 1 Tag ......, das wird eng ...
    SPS: Step 5 und 7
    Visualisierung: Protool, WinCC flexible, WinCC, iFix, Cimplicity, Bartec, Stahl, Extec
    PLS: PCS7, DeltaV
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 18:20
  2. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.05.2008, 11:26
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 15:09
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 08:59
