Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: DI nach ASCI-Wandeln
    01.10.2010
    Hallo, ich versuche schon 1 Tag lang den Baustein FC5 (DI_STRING)
    zu verwenden,
    aber ich krieg das einfach nicht hin mit dem Ausgangsparameter.
    Ich habs jetzt auf einer Temp-Variable, aber wie bekomme ich das
    aus dem Baustein raus in z.B. einen Datenbaustein.
    I/O-Variablen meckert er immer an.
    Besten Dank im Voraus.
    Zitieren Zitieren DI nach ASCI-Wandeln
    29.08.2009
    Probier es mal so!!
    simaticfan ist offline Neuer Benutzer
    01.10.2010
    Zitat Zitat von ridel Beitrag anzeigen
    Probier es mal so!!
    Danke erstmal für den schnellen Tip!
    Aber sollte das auch mit Datenbaustein als Endziel gehen?
    Bei mir geht die CPU(319-3 PN/DP) in Stop,
    wenn ich ein DBD als Ziel angebe!?
    (s.Anhang)
    Der DB ist in der CPU vorhanden.
    Oder hab ich da was falsch verstanden?
    29.08.2009
    Wie sieht denn dein DB85 aus? Ist der lang genug??
    deinen TEMP1 solltest du als STRING deklariert haben. Außerdem empfiehlt es sich bei der Verwendung von Siemens-Bausteinen zur String-Behandlung ganz grundsätzlich den übergebenen String zu initialisieren - dass heißt in den Header-Bytes desselben die deklarierte Länge und die tatsächliche Länge eintragen.
    Dann sollte alles zu deiner Zufriedenheit funktionieren ...
    01.10.2010
    Wie lang muss der denn mindestens sein?
    Ich hatte erstmal 100 Bytes lang eingerichtet.
    Müssen das eventuell > 256 sein?
    17.01.2010
    schreibs mal auf das DBD2
    gruss andreas
    dein String kann ja maximal so lang werden, wie die Ursprungszahl + Vorzeichen + 2 Headerbytes. Da sollte 100 schon genügen.
    Aber by the way ... warum legst du den String, wenn du ihn in einen DB haben willst, nicht auch gleich dort an und läßt den SFC dahin schreiben ?
    Ganz besonders gut geht das dann auch noch über einen symbolischen Zugriff ...
    01.10.2010
    Danke Larry, aber ich hatte ja schon lange versucht direkt aus dem FC5 in
    meinen Ziel-DB zu schreiben, nur habe ich das nie hinbekommen.
    Kannst du mir kurz mitteilen, was ich da an Parametern einzugeben hätte?
    17.01.2010
    man sollte den string aber vorher initialisieren da er sonst schon 256 bytes lang wird.
    deswegen wird ihm auch die CPU auf Stop gehen da der DB zu kurz ist.
    probiers mal so..... Ich kanns zwar nicht testen aber sollte gehen.
    LAR1 P##test
    L 4 // STRING-Länge
    T LB [AR1,P#0.0] // im MAX Len Byte des Strings eintragen
    L 4 // tatsächliche Länge des Strings
    T LB [AR1,P#1.0]
    CALL "DI_STRNG"
    I :=ED4
    RET_VAL:=#test
    CALL "BLKMOV"
    SRCBLK :=#test
    RET_VAL:=#retval_sfc20
    DSTBLK :=DB100.DBD0
  1. Int Werte Analogwerte von S7 nach S5 wandeln
    Von Katrin1982 im Forum Simatic
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 29.10.2010, 16:27
  2. Int nach TIME wandeln
    Von merlin im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.03.2006, 10:11
  3. Wandeln von DINT nach INT
    Letzter Beitrag: 12.01.2006, 11:20
  4. von Real nach Integer wandeln
    Von tuppes38 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.09.2005, 18:41
  5. Real nach Integer wandeln
    Von paula23 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.06.2005, 22:53
