Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Routing. Muss Ziel Station geladen werden ?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Hallo.
    Ich glaube, wenn man Routing einrichtet, dann braucht der Konfiguration nicht in der Ziel-Station geladen zu werden, nur in die "Zwischen-Statione".
    Stimmt das ?
    Z.B:
    PG/PC ----(ethernet)----PC Station ----(Profibus)----S7
    Hintergrund für meine Frage ist das mein Kollega vor-ort hat eine CP5511 das wahrscheinlich defekt ist.
    Nun ist die Frage ob er über eine vorhandene PC Station in Verbindung mit der Steuerung kommen kann. Zwischen PC Station und S7 gibt es schon eine OPC Verbindung.
    Jesper M. Pedersen
    Zitieren Zitieren Routing. Muss Ziel Station geladen werden ?
    932
    Erhielt 3.321 Danke für 2.683 Beiträge
    Routing-Informationen müssen nur in Stationen geladen werden, die mit mindestens 2 Netzen verbunden sind.
    Die letzte Station ist normalerweise nur mit 1 Netz verbunden, benötigt also keine Routing-Informationen.
    Oder die letzte Station soll nicht routen, dann benötigt sie auch keine Routing-Informationen.
    Diese Siemens FAQ kennst Du sicher:
    Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein und was muss ich beachten, wenn ich Routing durchführen will?
    Die letzte Baugruppe, die über Routingfunktionen angesprochen werden soll, muss nicht routingfähig sein.
    Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein und welche Baugruppen können eingesetzt werden, um die Funktion S7-Routing nutzen zu können?
    Die Ziel-Station muss die Funktion S7-Routing nicht unterstützen.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    JesperMP (05.10.2010)
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 15.07.2010, 00:20
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 17.05.2009, 01:33
  3. FB42 (SCL) kann nicht geladen werden ?
    Von noeppkes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.01.2008, 10:12
  4. FB2 konnte nicht geladen werden
    Letzter Beitrag: 11.09.2007, 14:35
  5. Warum sollte der OB1 als letztes geladen werden?
    Von alpha centauri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.10.2005, 17:40
