Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Kann meinen SCL Baustein nicht online beobachten
    29.08.2009
    25
    Hallo, ic habe einenSCL Baustein, welcher übersetzt wurde und auch übertragen ist. kann nun den Baustein öffnen, aber wenn ich auf die Brille klicke, dann bekomme ich keine werte angezeigt. Ps Habe mit Debug info compiliert.
    Zitieren Zitieren Kann meinen SCL Baustein nicht online beobachten
    Hallo Benson,
    du verzeihst hoffentlich die dumme Frage :
    der Baustein wird aber auf jeden Fall bearbeitet/aufgerufen ...
    und/oder die Zeile, die du dir ansiehst wird auch bearbeitet ?
    Bensen83 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.08.2009
    25
    Ja er wird aufgerufen und auch e Zeile bearbeitet, das weis ich sicher, da ich das Ergebnis der Zeile in der Variablentabelle nachvollziehen kann.
    Naja auf jeden Fall ging es etwas später plötzlich wieder. Dieses Phäomen hatte ich nun schon öfters, hat keiner eine Ahnung was das se könnte?
    Genauso wie das Problem, dass ich einen instanz DB ansehen möchte und die Deklaration der Namen nicht gleichzeitig mit den Werten ansehen kann. (Sind nach rehts verschoben) kann mir jemand das erklären?
    Zitieren Zitieren Ja
    27.03.2007
    28
    Erhielt 34 Danke für 28 Beiträge
    Hi Bensen83,
    wenn man beim SCL online gehen möchte, werden immer 2 Online-Handles verwendet. Man kann also entweder 2 AWL-Fenster online betrachten oder eine SCL-Quelle. Wenn dann nur noch ein Handle übrig ist, dann bringt der SCL-Editor leider keine Fehlermeldung, sonder tut nur so, als ob er online wäre (und man sieht eben keine Variablen). Wenn man dann über "Test beenden" (nicht nur die Brille ausschalten) offline geht, einen Online-AWL-Baustein wieder offline schaltet und erneut online geht, dann klappt's auch.
    Gruß Sonja
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu puzzlefreak für den nützlichen Beitrag:
    tnt369 (07.10.2010)
  1. SCL lässt sich online nicht beobachten
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.10.2009, 09:04
  2. SCL Baustein kann nicht getestet werden
    Von Felse im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.05.2009, 14:53
  3. Simadyn D - Kann nicht online gehen
    Von Beren im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.08.2008, 16:22
  4. CPU 313C - Baustein ist Online wird aber nicht gezeigt.
    Letzter Beitrag: 09.11.2007, 14:21
  5. Baustein kann nicht kopiert werden
    Von geduldiger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.08.2007, 17:02
