Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Analowertverarbeitungsmodul oder Busklemme????
    04.07.2005
    Bautzen
    Hallo Leute!
    Ich hab wieder mal ne interressante Frage, die sich mir in ihrer Lösung noch nicht so ganz erschlossen hat.
    Ich hab eine S7 314C-2 DP als Master-SPS in einem Leitsystem. Ich muss 10 Analogwerte aus dem Prozess aufnehmen.
    Was ist denn günstiger? Ein Zusatzmodul zur Analogwertverarbeitung direkt an der SPS(Welche gibt es? Bezeichnung???) oder über eine entsprechende Busklemme vom Profibus?
    Die 314er hat doch schon 4 analoge Kanäle intern, oder? Dann noch ein Erweiterungsmodul mit 8 Kanälen....
    Was meint ihr dazu???
    MfG mclear
    Zitieren Zitieren Analowertverarbeitungsmodul oder Busklemme????
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    das Du keinem Irrtum aufsitzt: die Angabe 8x12bit ist irreführend, wenn Du z.B. Temperaturfühler anschließt gehen nur 4 Stück dran also nichts mit 8 Stück.
    Soetwas ähnliches wie Busklemmen gibt es auch von Siemens Et200 S da kannst Die Module Stecken die Du brauchst. Die Buslösung ist meist die bessere, denn Du bist näher am Analoggeber.
    mfg
    dietmar
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    das gilt aber nur bei PT100 Widerstandsfühlern.
    wenn thermoelemente benutzt werden kann man 8 stk anschliesen.
    auserdem gibt es auch eine 8 fach eingangskarte von siemens die es ermöglicht 8 PT100 anzuschliesen.
    vieleicht ist dieses topic ganz interessant:
    http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewt...ght=temperatur
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Mahlzeit,
    ich würde mal wieder Beckhoff empfehlen. BK3150 + 2 Stck KL34*8, falls es normale Spannungseingänge sein sollen.
    Wenn man noch mehr geizen muss, könnte man einen RINCK-electronic Multiplexer MUX-U16 einsetzen. Damit kannst du über einen einzigen analogen onboard-Eingang 16 Kanäle (oder auch noch mehr) einlesen. Wandlungszeit des Analogeingangs beachten! Zum Adressieren des Multiplexers benötigst du vier digitale Ausgänge.
    Gruss, Onkel
    Henry Ford
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    @ Markus: das mit den Thermoelementen ist korrekt, mir ging es nur darum aufzuzeigen das man die Bezeichnung 8 Kanal genauer betrachten sollte, denn wenn man 4 Draht-Geber benutzt ist das hinfällig.
    Das mit der 8 Kanal Pt 100 Karte ist mir neu, bei dem Modulspektrum verliert man schon mal die Übersicht.
    mfg
    dietmar
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    6ES7 331-7PF00-0AB0
    Analogeingabebaugr. AI8xRTD, 16Bit (intern 24Bit nach dem Sigma-Delta-Verfahren); RTD: Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, Cu10; online umparametrierbar
    mclear ist offline Benutzer
    04.07.2005
    Bautzen
    Also die Messungen sind alle in 2 Leitertechnik, also für Einkanalnutzung ausgelegt(4-20mA). --> 3 x Temp. , 1 x pH , 2 x O2 , 1 x Durchfl. , 2 x Redox
    Zwei Messwerte muss ich sowieso über Busklemmen nehmen, da es diese noch garnicht gibt. Und ich werd ja nicht bis in die Leitwarte neu verdrahten...
    Aber in der Leitwarte besteht die Möglichkeit alles beispielsweise auf die genannte Analogeingabebaugr. zu klemmen, oder die Leitungen rüber zu ziehen auf den Bus.
    Was ist eigentlich der Unterschied zwischen den ET200 Modulen und den Analogbaugruppen?
    MfG mclear
  1. Wago Busklemme über SFC13 auslesen
    Von Lerndorfer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.01.2011, 11:56
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.08.2010, 23:43
  3. CP6608 mit BK9050 Busklemme
    Von matthias_h im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 03.02.2010, 22:59
  4. TwinCat - Register Zugriff auf Busklemme KL3204
    Von sashluc im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 09.03.2006, 10:47
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.04.2005, 15:19
