Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 47
Thema: Statische Variablen funktionieren nicht mehr nach LOOP
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von SPSKILLER Beitrag anzeigen
    nee. sicher net.
    Das mit dem Beschreiben der ARs hinter dem Loop ist eigentlich genial, solange der Baustein nicht als Multiinstanz verwendet wird.
    Da bin ich in 15 Jahren nicht drauf gekommen...
    hab grad keine hilfe zur hand... was schreibt LAR2 wenn es leer ist? doch den inhalt von akku1 und der ist nach verlassen der schleife NULL ... ist das der trick? kann man ja dann das TAR2 weg lassen...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge
    genau. brauchst dann nicht zu sichern.
    08.08.2007
    1.059
    du bist der erfahrenere von uns beiden: du verlässt dich drauf?
    Geändert von vierlagig (05.10.2010 um 22:48 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    20.08.2007
    11
    nee. sicher net.
    An das habe ich natürlich nicht gedacht. Der Baustein soll in einem FB 15 mal aufgerufen werden und dann als Multiinstanz......
    Das würde dann eben bestimmt nicht mehr funktionieren.....oder? Wenn ich für jeden einen DB nehme, dann schon..... Richtig?
    05.10.2006
    21
    Erhielt 19 Danke für 11 Beiträge
    Ohne Variablen hinter TAR2 und LAR2 kanns nicht funktionieren
    Im AR2 und DI Register werden bei einem FB-Aufruf die Adressen der STAT-Register abgelegt, daher musst du diese vorher sichern.
    TAR2 #temp_AR2
    LAR1 #Offset_adress_AI
    LAR2 #Offset_adress_DB40
    L 9 //Schleifenzähler 9 Durchgänge
    lop1: T MW 600
    L PEW [AR1,P#0.0] //Inhalt des adressierten Datenwortes lesen
    ITD
    DTR
    AUF DB 40
    T DBD [AR2,P#0.0] //Inhalt des Akkus in adressiertes Datenwort
    +AR1 P#2.0 //Pointer auf Datenwort x + 12 Worte setzen
    +AR2 P#4.0
    L MW 600 //Schleifenzähler in Akku laden
    LOOP lop1
    LAR2 #temp_AR2
    ich habs nicht getestet, müsste aber so klappen.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Züttu für den nützlichen Beitrag:
    trinkiwinki (06.10.2010)
  7. #16
    05.10.2006
    21
    Was ich auch nicht verstehe, wieso du den Schleifen Index als MW ausführst und nicht als TEMP Variable??
    Aber es ist auch noch früh am Morgen, vielleicht versteh ichs einfach nicht....
  8. #17
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    richtig.
    Als Multiinstanz sollte die Variante von Züttu funktionieren.
    Die Variable #temp_AR2 ist dabei eine Interne Variable vom Typ DWORD...
    edit: Das MW hat da natürlich nix zu suchen, auch wenns funktionieren wird.
    Da sollte imho eine Temp Variable vom Typ INT genommen werden.
    @4L
    Ich würde das nicht so machen, wäre aber auch niemals auf die Idee gekommen es so zu machen.
    Micha
    Geändert von SPSKILLER (06.10.2010 um 08:15 Uhr)
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu SPSKILLER für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (06.10.2010)
  10. #18
    08.08.2007
    1.059
    zur multiinstanzfähigkeit muß noch gesagt werden, dass das AR1 um das AR2 zum bausteinstart erhöht werden muß (hier kommt dann auch der punkt, wo die einfache LAR2 lösung in MI nicht funktioniert...)
    ansonsten: ja, das MW600 bewegte mich im wesentlichen zu meiner aussage, dass dir hier keiner einen sauberen stil bei zu bringen vermag...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Perfektionist (07.10.2010)
  12. #19
    932
    Erhielt 3.326 Danke für 2.688 Beiträge
    @4L
    Kannste nicht ganz eindeutig schreiben, daß Dein Beitrag #10 ein Witz war?
    Der Beitrag wird wohl von einigen Lesern für bare Münze genommen werden.
  13. #20
    20.08.2007
    11
    ...... wer lesen kann ist klar im VOrteil....
    TAR2 #temp_AR2
    ist diese TEMP oder STAT? Ich gehe von STAT aus....
    Geändert von trinkiwinki (06.10.2010 um 10:14 Uhr)
  1. statische Variablen...
    Von snowleopard1702 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.05.2011, 11:47
  2. Ausgänge der Wago funktionieren nicht mehr
    Von Reto Hasler im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 22.07.2008, 20:55
  3. Statische Variablen in FB´s
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.06.2008, 14:34
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.08.2006, 11:02
  5. Statische Variablen
    Von Sh4gr4th im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.12.2005, 14:45
