Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 47
Thema: Statische Variablen funktionieren nicht mehr nach LOOP
  1. #21
    922
    Erhielt 3.288 Danke für 2.657 Beiträge
    Zitat Zitat von trinkiwinki Beitrag anzeigen
    TAR2 #temp_AR2
    ist diese TEMP oder STAT? Ich gehe von STAT aus....
    TEMP reicht.
    Warum wohl hat Züttu die Variable #temp_AR2 genannt?
  2. #22
    20.08.2007
    11
    TEMP reicht.
    OK hast recht....Entschuldigung
    ABer so kann ich es nicht schreiben:
    TAR2 #temp_AR2 'Temp_AR2 wird ROT
    Muß das evtl. so heißen:
    L #temp_AR2
    TAR2
    922
    Hast Du eine TEMP-Variable "temp_AR2" als DWORD angelegt?
  4. #24
    20.08.2007
    11
    Ja. Halt noch im STAT Bereich, aber das sollte ja eigentlich keine ROlle spielen....
    05.10.2006
    21
    Erhielt 19 Danke für 11 Beiträge
    Das spielt sehr wohl eine Rolle, denn du weisst nicht mehr wo dein STAT-Register liegt, das steht ja in temp_AR2. Wenn du temp_AR2 im TEMP anlegst wird auch der Aufruf nicht mehr rot
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Züttu für den nützlichen Beitrag:
    trinkiwinki (06.10.2010)
  7. #26
    20.08.2007
    11
    Alles klar. Ist nun in Ordnung.
    DANKE vielmals an alle, die mir geholfen haben, das zu verstehen.......
    Marco
  8. #27
    922
    Doch, das spielt eine Rolle. Es darf nicht STAT sein.
    LAR2 #temp_AR2 wäre sogar gar nicht möglich, wenn temp_AR2 in STAT liegen würde.
    Was sagt die Fehlermeldung zur rot markierten Zeile?: "Anweisung nicht erlaubt für AR1/AR2-Befehls-Operanden"
    Auch wichtig:
    LAR2 #Offset_adress_DB40
    // hier kann nicht auf STAT-Variablen zugegriffen werden!
    LAR2 #temp_AR2
    // erst wieder ab hier
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  10. #28
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge
    Kannste nicht ganz eindeutig schreiben, daß Dein Beitrag #10 ein Witz war?
    Der Beitrag wird wohl von einigen Lesern für bare Münze genommen werden.
    Hey Harald,
    was soll die scheiss Anmache?
    Nicht mal du als "push" User (wird ja immer als besonders nützlich hervorgerufen ) kannst leugnen, dass mein Beitrag #10 richtig ist ist.
    Du bist nur der gleiche Depp wie ich, der da niemals drauf gekommen wäre.
    Es funktioniert so, und es ist ohne Multiinstanz einfach kürzer als das AR2 zu retten.
    Du legst du ja immer wert drauf den kürzesten Code zu posten.
    Alle weiterne Einschränkungen hatte ich bereits geschildert.
    Ich hoffe mal, dass dein Image des besten Programmierers unter der Sonne dadurch nicht allzu sehr leidet...
    Micha
  11. #29
    922
    Reden
    Hey Harald,
    Micha
    Hallo Micha,
    was soll denn jetzt Deine echte "scheiss Anmache"?
    Ich war ehrlich davon überzeugt, daß Dein Beitrag #10 nur ein Witz sein kann.
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    (ich geh davon aus, dass hinter TAR1 und TAR2 noch ne variable steht ...)
    nee. sicher net.
    Das mit dem Beschreiben der ARs hinter dem Loop ist eigentlich genial, solange der Baustein nicht als Multiinstanz verwendet wird.
    Da bin ich in 15 Jahren nicht drauf gekommen...
    Mit Programmiererfahrung kann man doch nicht wirklich glauben, daß LAR1 + LAR2 hinter LOOP irgendwas sinnvolles bewirkt, außer
    die ARs auf 0 zu schreiben. Mit retten und und wieder herstellen hat das überhaupt nichts zu tun ... es ist noch nicht mal besonders
    kurz, weil komplett überflüssig. Also ich leugne ausdrücklich, daß an solchem Code irgend etwas richtig ist und funktioniert.
    4L hat ja versucht, Dir diplomatisch und schonend beizubringen, daß Du auf dem Holzweg bist, falls Dein Beitrag ernst gemeint war.
    Es ging trinkiwinki im Übrigen gerade darum, wegen Multiinstanz die Adressregister zu retten und wieder herzustellen.
    Weil kürzlich in einem anderen Thread ein User (angeblich mit vollem Wissen) einen nicht richtig funktionierenden Beispielcode postete,
    der zum STOP der CPU führen kann, habe ich Dich einfach gebeten, Deinen vermeintlichen Witz aufzuklären.
    Und was Deine weiteren Ausflüsse angeht:
    Willst Du nicht am Freitag zum Forum-Stammtisch nach Bielefeld kommen? Da könnten wir schön ein Bier zusammen trinken und Du sagst
    mir mal ins Gesicht, was Dir an mir nicht passt (gut programmieren können ist doch kein Übel).
    Vielleicht kann ich ja mein Auftreten hier noch verbessern.
    Prost
  12. #30
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Damit auch ich das nun endlich begreife ...
    Ich dachte, es ist so, dass AR1 zur freien Verfügung steht. Wenn ich also garnicht erst mit AR2 rumhantiere, dann ich auch keine Falle stelle, wo vorübergehend der Zugriff auf die Lokaldaten fehl geht, da man ja AR2 in einem multiinstanzfähigen Baustein verbogen hat. Fazit: wenn man mit einem Quell- und Zielzeiger arbeiten muss, läd man die, wenn auch laufzeituneffektiver, wechselseitig in AR1. Und lässt die Codeakrobatik mit AR2 bleiben, um nicht in die Falle zu treten, dass während verbogenem AR2 der Zugriff auf Lokaldaten in die Hose geht.
    ... und irgendwie ist das dann doch sinnvoll, in AR2 eine Null zu laden, wenn, ich will es mal Root-Instanz nennen, wenn also der Baustein wie in dem gezeigten Fall auf eine Root-Instanz zugreift. Sowie in AR2 ein Offset steht, weil der gerade bearbeitete Baustein mit einer Multiinstanz aufgerufen wurde, ist es natürlich nicht mehr sinnvoll, dann AR2 mit Null zu füttern. Gut - der Beispielcode, der da die Null in AR2 läd, ist nicht mit voller Absicht entstanden.
  1. statische Variablen...
    Von snowleopard1702 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.05.2011, 11:47
  2. Ausgänge der Wago funktionieren nicht mehr
    Von Reto Hasler im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 22.07.2008, 20:55
  3. Statische Variablen in FB´s
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.06.2008, 14:34
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.08.2006, 11:02
  5. Statische Variablen
    Von Sh4gr4th im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.12.2005, 14:45
