Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Adressen der Ein- und Ausgänge bei CPU 313C-2 PTP
    15.01.2005
    321
    Zitat Zitat von waldy
    @michael
    - es wäre sinnvill, wenn hättest du besser Bestellnummer von CPU beschrieben lassen , dann kann man in Programm nachschauen , was ist das überhaupt .
    Das ist im Falle der CPU 313C-2PTP auch so eindeutig genug ... für die Kenner unter uns.
    @Verpolt
    - verpolt, ich dachte, du hast schon was gelernt in SPS Bereich, was ist da ungewöhlich mit Eigänge ud Ausgenge für dich ist ?[/LIST]
    Eingang - wenn da kommt was rein.
    Ausgang -wenn da kommt was raus .
    Was vestehst du nicht? Das ist so einfach .
    Lesen Waldy, Lesen, wenn du schon auf ein Zitat von "michael_thiem" in der Antwort von verpolt antwortest ...
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Verpolt (07.10.2010)
  3. #12
    926
    MSB nimmt mir die Worte aus dem Mund. Ich war gerade dabei, genau das zu waldy zu schreiben.
    @waldy
    Von der CPU 313C-2PTP gibt es nur 3 verschiedene und die unterscheiden sich fast nur in der
    Größe des Arbeitsspeichers und in der Programmausführungsgeschwindigkeit.
    Nicht verpolt hat sich gewundert, sondern der Themenstarter michael_thiem.
    Der weiß schon, was Eingänge und Ausgänge sind. Er hat es nur noch nicht erlebt, daß Eingänge
    und Ausgänge auf der gleichen Adressnummer liegen können.
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.09.2011, 11:43
  2. Adressen in DB's zuweisen(SCL)
    Von buenne im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.04.2007, 16:17
  3. Ref-Adressen
    Von hobel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.08.2006, 11:08
  4. Adressen bei DP (IM 153)
    Von Jelly im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.04.2006, 20:15
  5. IP Adressen Auslesen
    Von Anonymous im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 27.01.2006, 21:09
