Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Adressen der Ein- und Ausgänge bei CPU 313C-2 PTP
    24.05.2010
    Hallo an alle
    Ich habe folgendes Problem und zwar Rätsel ich etwas herum welche Adresse die Ein- und Ausgänge in meiner CPU haben.Da es ja eine Kompakt CPU ist,die 16 DI und DO Eingänge direkt auf dem CPU Modul hat,kann ich mit den Adressen aus der HW Konfig nichts anfangen.
    Dort steht für E-Adressen und A-Adressen jeweils 124-125,aber der erste DI und DO
    Kanal können doch nicht die gleiche Adresse haben 124.0 ?
    Zitieren Zitieren Adressen der Ein- und Ausgänge bei CPU 313C-2 PTP
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    der erste DI und DO Kanal können doch nicht die gleiche Adresse haben 124.0 ?
    doch,doch
    E124.0 - E124.7
    E125.0 - E125.7
    A124.0 - A124.7
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von Verpolt Beitrag anzeigen
    doch,doch
    E124.0 - E124.7
    E125.0 - E125.7
    A124.0 - A124.7
    is nich wahr
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    is nich wahr
    Hast du das jetzt wirklich überprüft
    923
    Statt rumrätseln empfehle ich einen Blick in das Handbuch
    SIMATIC S7-300 CPU 31xC und CPU 31x: Technische Daten
    michael_thiem ist offline Neuer Benutzer
    24.05.2010
    • Default-Adressen der integrierten
      • - Digitaleingänge 124.0 bis 125.7
      • - Digitalausgänge 124.0 bis 125.7
    Ja das steht das,finde ich aber sehr komisch das E und A die gleichen Adressen haben sollen ,das habe ich noch nie bei Baugruppen oder anderen Modulen gesehen.
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    anbei ein Bild
    • Dateityp: jpg cpu.jpg (52,4 KB, 25x aufgerufen)
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Hallo!
    Warum sollen E und A nicht die gleichen Adresses haben können?
    Die Systemvorgabe vergibt die Adressen nach der Steckplatzadressierung.
    Erstes Modul E0.0 - 1.7
    Zweites Modul E4.0 - 5.7-
    Warum fehlen 2-3?
    Weil du auch ein 32 fach Modul stecken könntest.Wenn du die Systemvorgabe wegklickst, kannst du alle nicht verwendeten auswählen.
    Also kannst du E0.0 - 1.7 haben und A0.0 - 1.7.
    EDIT
    Genauso kannst du bei der C die Systemvorgabe weghaken.
    Geändert von Manfred Stangl (06.10.2010 um 17:42 Uhr)
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
    923
    Betriebsanleitung: SIMATIC S7-300 CPU 31xC und CPU 31x: Aufbauen
    7.1 Steckplatzorientierte Adressierung von Baugruppen
    Bei Ein-/Ausgabebaugruppen beginnen die Eingangsadressen und Ausgangsadressen ab
    der gleichen Baugruppen-Anfangsadresse.
    7.2 Freie Adressierung von Baugruppen
    Freie Adressierung heißt, Sie können jeder Baugruppe (SM/FM/CP) eine Adresse Ihrer Wahl
    zuordnen.
    Sie können die verfügbaren Adressräume optimal nutzen, da keine "Adresslücken"
    zwischen den Baugruppen bleiben.
    Im Kapitel 7.2.4 sind die Default-Adressen der integrierten Ein- und Ausgänge der CPU 31xC schön übersichtlich aufgeführt.
    waldy (06.10.2010)
  11. #10
    25.10.2003
    297
    Erhielt 104 Danke für 69 Beiträge
    @michael
    - es wäre sinnvill, wenn hättest du besser Bestellnummer von CPU beschrieben lassen , dann kann man in Programm nachschauen , was ist das überhaupt .
    @verpolt
    - verpolt, ich dachte, du hast schon was in SPS Bereich gelernt, was ist da ungewöhnlich mit Eingänge und Ausgänge für dich ist ?
    Eingang - wenn da kommt was rein.
    Vielleicht - funktioniert das Programm, mindestens blinkt Grune Licht an RUN ( aber Grune RUN ist noch keine Garantie, das Anlage bewegt sich überhaupt noch in Richtige Richtung ).
    Ausgang - wenn da kommt was raus .
    Was verstehst du nicht? Das ist so einfach .
    gruß waldy
    Geändert von waldy (07.10.2010 um 00:46 Uhr)
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.09.2011, 11:43
  2. Adressen in DB's zuweisen(SCL)
    Von buenne im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.04.2007, 16:17
  3. Ref-Adressen
    Von hobel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.08.2006, 11:08
  4. Adressen bei DP (IM 153)
    Von Jelly im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.04.2006, 20:15
  5. IP Adressen Auslesen
    Von Anonymous im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 27.01.2006, 21:09
