Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: SPS in Yacht einsetzten
    27.09.2010
    36
    Erhielt 63 Danke für 56 Beiträge
    kioskmode -> iexplore.exe -k http://MeineControllerIp/MeineVisu
    in einem geschlossenen system ohne externe anbindung absolut in ordnung und benötigt ausser einer autostart-link mit obigen befehl nichts als das nackte windows
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Markus Rupp für den nützlichen Beitrag:
    Mordor_FRI (08.10.2010)
  3. #12
    11.08.2010
    Varel
    9
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    Ich denke schon das sein Boot eine Gekapselt ist.
    das mit dem ie kannte ich noch nicht.
    @Marienthal
    Oder ist der UMTS Stick schon eingebaut?
  4. #13
    27.09.2010
    36
    der umts-stick ist nicht das problem, mit geschlossenem system war eher gemeint, das es ausser für diese funktion keine weiteren aufgaben für dieses system gibt
    edit: die nicht mit wartung oder bedienung obig benannter anlage zutun haben
  5. #14
    11.08.2010
    Varel
    9
    Nun eine Runde Solitär sollte der Rechner wohl noch verkraften.
  6. #15
    27.09.2010
    36
    jap, dasist wohl ne machbare sache
  7. #16
    Marienthal ist offline Neuer Benutzer
    07.10.2010
    Also, vielen Dank. Ich hatte insgeheim gehofft, das Problem mit einer S7 200 lösen zu können ( die liegt noch so rum ).
    Seewasser ist kein Problem, ich fahr nur Binnen.
    Das Beispiel mit dem Segler hat mir gut gefallen, nur dürfte diese Anlage mehr wert sein als mein ganzes Boot.
    Hat von Euch vielleicht jemand eine Vorlage für SPS VISU?
    Jörg
  8. #17
    01.01.2009
    Niedersachsen
    180
    Erhielt 79 Danke für 75 Beiträge
    Also das auswerten von Signalen und das Steuern der Ventile und Pumpen sollte auch mit eine S7-200 gehen. Ob es TPs für S7-200 gibt, weiß ich gerade nicht.
    Ich persönlich wäre eher für eine "kleine" S7-300.
    Auf jeden Fall würde ich empfehlen eine Handbedienung zu gewährleisten, falls die SPS mal ausfällt. Nicht, dass die Lenzpumpe nicht funktioniert, wenn sie gebraucht wird.
    Ich habe vom Grundsatz her kaum Ahnung von Segelbooten, aber grundsätzlich sollte an die Sicherheit (Funktion der Lenzpumpe) und in gewissen Punkten an die Betriebssicherheit (Notbeleuchtung, Funkgerät, etc.) gedacht werden, daher sollte oder darf manches nicht über eine einfache SPS laufen.
    Gruß Jan
    Wer fragt, bekommt Antworten.
  9. #18
    14.12.2005
    Karlsruhe
    10
    Erhielt 25 Danke für 23 Beiträge
    Es gibt wenig SPS Hardware, die den Salzwasserdunst auf lange Sicht überlebt. Ich habe bei 2 SPS Hersteller in der HW-Entwicklung gearbeitet und kann dir das ans Herz legen. Die SPS und IO-Module müssten also in einen Schaltkasten untergebracht werden, der Dichtnippel für die Kabelausgänge mit IP65-Tauglichkeit hat.
    Die meisten SPS Hersteller geben an 5..95% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend). Bei Fahrten in den Tropen oder Arktis geht die meiste Schiffs-Elektronik hopp's.
    Immer Ärger mit Siemens -> macht nix -> wir schimpfen und kaufen!!
  10. #19
    11.07.2004
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge
    Bei Wago bekommst Du was mit Schiffszulassung (gem. Germanischer Lloyd (2003)).
  1. Visualisierung planen und einsetzten
    Von voxrider im Forum HMI
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 31.08.2008, 09:47
