Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Inhalte eines Datenbausteins "Umverdrahten"
    29.08.2009
    25
    Hallo, ich habe j aim Step 7 die möglichkeit meine Ein- und Ausgänge über die Funktion "umverdrahten" so zu ändern, dass dies gleichzeitig im ganzen Projekt passiert. Gibt es da nicht irgendwie was, womit ich dieses Prinzip auf anwenden kann um beispielsweise aus einem db1.dbx5.0 ein db40.dbx0.6 zu machen? Oder muss ich da kommplett jede Verwendungsstelle einzeln per Hand ändern?
    Ist ganz schön mühsehlig, wenn man über 200 querverweise hat.
    Zitieren Zitieren Inhalte eines Datenbausteins "Umverdrahten"
    01.06.2007
    Erhielt 20 Danke für 20 Beiträge
    Ich hoffe das im Baustein auch Syboliche dargestellt wird.
    Dann hast du die Möglichkeit die Programmierung auf Symbolisch umzustellen.
    Rechte Mastaste auf Bausteine -> Objekeigenschaften -> Operandenvorrang.
    Hir stellst du um auf "Bei alllen Zugriffen"
    Jetzt kannst du dein DB ändern oder andere Absolut addressen.
    danch Bausteinkonsistenz prüfen.
    Rechte Mstaste auf Bausteine -> Bausteinkonsitenz prüfen
    04.03.2010
    Regensburg
    Du könntest die Quellen der Bausteine generieren, und im Editor mit Suchen/Ersetzen alle Bits austauschen. Danach die Bausteine wieder Übersetzen lassen.
    Habs zwar noch nie probiert, aber müsste klappen.
    Irren ist menschlich, aber wenn man richtigen Mist bauen will, braucht man einen Computer.
    04.03.2010
    Regensburg
    Zitat Zitat von J Schohaus Beitrag anzeigen
    Daran hab ich auch anfangs gedacht. Das Funktioniert aber nicht, wenn man nur ein Bit aus einem DB in ein anders Bit in einen anderen DB "umverdrahten" will.
    25.08.2003
    46
    Erhielt 54 Danke für 46 Beiträge
    Yep, genauso geht's.
    Gruß, Flinn
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    Ausrufezeichen
    Aber aufpassen,
    das funktioniert logischerweise nicht, wenn Du noch in diesem Bereich mit indirekter Adressierung arbeitest!!!
    Michael
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
  1. Variablen eines Datenblocks mit Merkern "verknüpfen"?
    Von FrankTheTank im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.10.2011, 15:45
  2. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.12.2008, 13:20
  4. Inhalte eines globalen Datenbausteins löschen?
    Von tino2512 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 05.09.2006, 10:22
  5. Wirkt "Umverdrahten" nicht auf Symboltabelle?
    Von Gordon S im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.07.2006, 15:14
