Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Ausgang erst bei Dauersignal schalten
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Zitat Zitat von Andelot Beitrag anzeigen
    Und darf ich eigentlich einen Ausgang abfragen, um einen Anderen zu setzen?
    Man vermeidet es, weil es deutlich Mehrarbeit bedeutet, wenn man irgendwann mal die Ansteuerung oder die Adresse des abgefragten Ausgangs ändert.
    Nimm doch einfach die Bedingungen, die Deine rote Lampe auf Dauerlicht schalten, und verknüpfe die (evtl. über eine Einschaltverzögerung) mit Deiner grünen Lampe.
    Michael
    11.08.2010
    Varel
    9
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    Nehme doch die Bedingung, welche die rote Lampe 10s leuchten lässt als Bedingung die grüne Lampe einzuschalten. Ungefähr nach dem gedanken
      U     M      0.0
      L     S5T#10S
      SE    T      1
      U     T      1
      =     A      0.0
    oder wenn es ein SR sein mus (weil der Merker nicht immer da ist)
      U(
          U     M      0.0
          L     S5T#10S
          SE    T      1
          U     T      1
      S     A      0.0
      UN    M      0.0
      R     A      0.0
    Hängt auch davon ab unter welcher Bedingung die Rote Lampe leuchtet
    11.08.2010
    Varel
    9
    @M-Ott
    2 Dumme ein Gedanke
    21.07.2010
    50
    Zitat Zitat von blueColt Beitrag anzeigen
    Normal versucht man sowas eigentlich zu vermeiden und nimmt statt dem ausgang als Bedingung eben den merker/eingang, der die rote lampe zum blinken bringt.
    *hust .... aber schön, dass ihrs bestätigt
  5. #15
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Man sagt ja irgendwie, das sei "unelegant" ... aber dafür muss es doch einen Grund geben?
    Wenn ein Ausgang als Indiz für einen Anlagen- oder Maschinenzustand ausgewertet wird um davon dann den weiteren Ablauf abhängig zu machen, empfinde ich das schon als unelegant. So aus dem Bauch heraus. So richtige Gründe wollen mir da nicht einfallen. Vielleicht dieser: wenn ich den Ausgang per Programm force, was man ja gerne mal zwischendurch bei einer IBN macht, so stört dies den Ablauf, weil das Restprogramm diesen Ausgang liest.
    Was ich jedoch jederzeit als Überwachungsfunktion mit lesendem Zugriff auf Ausgänge programmiere, ist z.B.:
    U  "Zylinder_vor" //Ausgang
    UN "Zylinder_ist_vorne" // Zustand überprüfen
    ... dann Fehler
  6. #16
    923
    Erhielt 3.290 Danke für 2.659 Beiträge
    Das muß man von Fall zu Fall entscheiden.
    Ich mache das nur:
    * für Watchdog/Überwachungsfunktionen (siehe Perfektionist)
    * für Richtungsverriegelung (z.B. UN "Ausgang_Rückwärts")
    * bei Multiplex-Funktion, wenn der Ausgang die Bedeutung anderer Signale bestimmt
    Es gibt z.B. Motorsteuer-Geräte, wo die Geräte-Eingänge abhängig vom Zustand eines Mode-Eingangs unterschiedliche Funktion haben.
    Mode=0 Handbetrieb: Eingang1 = tippen vor / Eingang2 = tippen rück
    Mode=1 Freigabe Auto: Eingang1 ... Eingang4 = Zielnummer für Tabellenpositionierung
    Auf keinen Fall würde ich einen Lampen-Ausgang abfragen und weiterverknüpfen.
    Es kann ja sein, der Ausgang ist aktiv wegen einer Lampentest-Funktion.
    Zitieren Zitieren nicht bei Lampen-Ausgang
  1. Ausgang auf 10ms genau schalten!
    Von thorsten im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.01.2011, 20:06
  2. Ausgang mehrmals nacheinander schalten
    Von marcel0509 im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 20.07.2009, 08:57
  3. Ausgang schalten
    Von Moboso im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.04.2008, 10:49
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.06.2004, 10:26
  5. Merhre Ausgang mit nur 1 Eingang schalten?
    Von Anonymous im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.03.2004, 22:36
