Step7 Basic findet PLC nicht
c0oNe
ich arbeite derzeit mit Step7 Basic V10.5 und einer S7-1212C.
Nur leider kann ich das Programm nicht übertragen, da das TIA Portal keine verwendbaren Netzwerkkarten zur Kommunikation über Profinet anzeigt.
Habe das M3 von Siemens und zwischen SPS und Notebook einen Switch.
Die Netzwerkkarten sind auch mit fester IP etc. eingerichtet.
Kennt jemand eine Lösung wie ich die Netzwerkkarten da angezeigt bekomme, damit ich mit der SPS arbeiten kann?
c0oNe
d.h. in step7 wird im Projektnaviagtor unter "Online Zugänge" nichts angezeigt?
Findest step7 die SPS, wenn Du ein neues Projekt anlegst und unter "Ein Gerät konfigurieren" -> "Neues Gerät hinzufügen" -> nicht spezifizierte CPU 1200 -> ermitteln wählst?
Ansonsten ev. neue IP-Adresse vergeben - vlt in anderem Subnetz? IP-Adresse ändern ist auch garnicht so einfach https://support.automation.siemens....lib.csinfo&lang=de&objid=41737436&caller=view
lg
Genau, unter "online Zugänge" steht nichts. (Es gibt nicht einmal den Reiter "online Zugänge")
Wenn ich das Fenster offen habe, wo ich die Verbindung mit SPS und PG angezeigt bekomme,
steht auch unten in der Fußleiste "Für Onlineverbindungen ist keine geeignete Schnittstelle verfügbar".
Wenn ich das über ein neues Projekt mache steht da "nicht Spezifizierte S7-1200" allerdings bringt das auch nicht allzu viel,
da er die Konfiguration nicht automatisch herausfinden kann weil er keine Verbindung aufbauen kann.
Selbes gilt auch wenn ich die SPS dann von Hand konfiguriere.
IP-Addresse PG: 192.168.0.99
Subnetzmaste PG: 255.255.255.0
IP-Addresse SPS: 192.168.0.1
Subnetzmaske SPS: 255.255.255.0
kein IP-Router verwenden.
Das sind die Einstellungen der Netzwerkkarte bzw. der Hardware der SPS in Step7.
