Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Übersetzungsfehler in SCL
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge
    ... ich hatte dieses Problem auch mal ...
    und dann habe ich festgestellt, dass das beste Übungsmaterial die Probleme und Anforderungen aus der Praxis sind. Daran lassen sich die eigenen Fertigkeiten am Besten weiterentwickeln ...
    Zu den meißten Beispielen, die es so gibt, kann man doch sowieso oft keine realen Bezug herstellen ...
    petzi ist offline Erfahrener Benutzer
    18.12.2008
    ... und dann habe ich festgestellt, dass das beste Übungsmaterial die Probleme und Anforderungen aus der Praxis sind.
    Yep, das stimmt wohl!
    So wie es aussieht handelt es sich also bei meinem Code aus Thread #1 tatsächlich um eine Case-Anweisung.
    Dazu gleich noch eine Frage aus der Praxis:
    FUNCTION_BLOCK FB3
        CASE Byte_TO_INT (MB10) OF
        1: A0.0 := 1;
        2: A1.0 := 1;
        ELSE
        A0.0 := 0;
        A1.0 := 0;
        END_CASE;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Wie schaffe ich es denn nun, dass A0.0 auch dann ausgeht, wenn MB10 den Wert 2 hat und A1.0 auch dann ausgeht, wenn MB10 den Wert 1 hat?
    petzi
    08.08.2007
    1.059
    FUNCTION_BLOCK FB3
        1: A0.0 := 1;
           A1.0 := 0;
        2: A1.0 := 1;
           A0.0 := 0;
        ELSE
        A0.0 := 0;
        A1.0 := 0;
        END_CASE;
    END_FUNCTION_BLOCK
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    FUNCTION_BLOCK FB3
        1: A0.0 := 1;
            A1.0 := 0;
        2: A1.0 := 1;
            A0.0 := 0;
        ELSE
        A0.0 := 0;
        A1.0 := 0;
        END_CASE;
    END_FUNCTION_BLOCK
    könnt doch so klappen
    edit: 4L war schneller
  5. #15
    18.12.2008
    Dank' euch - ja so klappt es!
    Noch eine Frage allgemein zu SCL:
    Es gibt ja keine generelle Vorschrift über das Einrücken von Befehlen in SCL, aber es wird dadurch oftmals ja doch sehr viel übersichtlicher...
    Wie haltet ihr das, arbeitet ihr unter SCL zum Einrücken mit dem Tabulator oder ist es sinnvoll, sich eine andere Vorgehensweise anzueignen?
    petzi
  6. #16
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Nu,
    Um den Überblick zu behalten, sollte man die einzelnen Blöcke eingerückt schreiben.
    Bleibt aber jedem selbst überlassen.
  7. #17
    08.08.2007
    1.059
    unformatierten quellcode guck ich mir gar nicht erst an ... bzw. nur im notepad++, wo ich blöcke ausblenden kann
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  8. #18
    18.03.2008
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Ich kann dir nur empfehlen unbedingt den Tab. zu verwenden (und zwar konsequent!) Ich würde dir einen 4er Tab. empfehlen.
  9. #19
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.706 Danke für 1.238 Beiträge
    Wobei das wenn man den Siemens SCL-Editor verwendet nichts bringt. Denn dieser fügt bei betätigen der Tabulator Taste keinen Tabulator ein, sondern 4 Leerzeichen.
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 01.09.2011, 17:47
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 27.04.2009, 18:19
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 08.11.2007, 08:11
