Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Übersetzungsfehler in SCL
    18.12.2008
    Hallo Ihr,
    ich bin gerade dabei mich etwas in SCL einzuarbeiten; naja so gut es halt geht, da es nicht so viel Übungsmaterial gibt.
    Habe aber etwas gefunden:
    FUNCTION_BLOCK FB1
    VAR_TEMP
        // temporäre Variablen
    END_VAR
    VAR
        // statische Variablen
        biVal_R22 : WORD;
        actFlag_R22 : BOOL;
        curr_time_R22 : S5TIME;
        S5Timer_flag_R22 : BOOL;
        State_ST_1 : INT := 0;
    END_VAR
    BEGIN
        IF (E1.0 = true) THEN
        State_ST_1 := 1;
        S5Timer_flag_R22 := false;
    END_IF;
    1:
               curr_time_R22 := S_ODT (T_NO:=T22,
                           S := S5Timer_flag_R22,
                          TV := T#3S,
                           R := FALSE,
                          BI := biVal_R22,
                           Q := actFlag_R22);
        IF (S5Timer_flag_R22 = false) THEN  // Start Timer
        S5Timer_flag_R22 := true;
    END_IF;
        IF (actFlag_R22 = true) THEN        // Timer abgelaufen
        S5Timer_flag_R22:= false;
        A1.0 := false;
    END_IF;
    END_FUNCTION_Block
    Bei der Übersetzung bekomme ich allerdings die Meldung
    "Unbekannte Anweisung"
    an folgender Stelle: curr_time_R22 := S_ODT (T_NO:=T22,
    Offensichtlich handelt es sich hier um einen Sprung mit der Sprungmarke 1?
    Wenn ich die 1 nämlich auskommentiere, dann gibt es keinen Übersetzungsfehler.
    Frage:
    Da ich den Code 1:1 übernommen habe, muss er eigentlich funktionieren - was kann da faul sein?
    petzi
    Zitieren Zitieren Übersetzungsfehler in SCL
    Hallo Petzi,
    eine Sprungmarke (LABEL) muß in SCL genau wie eine Variable deklariert werden (siehe dazu in der SCL-Hilfe). Außerdem bin ich mir da wegen der Syntax jetzt im Augenblick absolut nicht sicher ("1:") - nach meiner Meinung müßte die Label-Bezeichnung u.U. auch mit einem Buchstaben beginnen (da bin ich aber nicht sicher).
    petzi ist offline Erfahrener Benutzer
    18.12.2008
    Hallo LL,
    das wäre sie aber doch - nämlich unter den statischen Variablen, oder?
    petzi
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von petzi Beitrag anzeigen
    Hallo LL,
    nope!
    LABEL
        meinLabel;
    END_LABEL
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    18.12.2008
    Danke VL,
    also dann ist die Deklaration sozusagen falsch...
    Könnte es denn sein, dass (wie von mir angenommen) es sich bei diesem
    "State_ST_1 : INT := 0;"
    gar nicht um eine Sprungmarke (Sprungbefehl) handelt, sondern um etwas völlig anderes?
    petzi
    08.08.2007
    1.059
    die möglichkeit besteht, ja, durchaus, ist fast sicher, behaupte ich sogar
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    ... ich vermute, das das "1:" ein Überbleibsel aus einem SELECT CASE ist ...
    Anmerkung dazu noch :
    Ich würde beim Einarbeiten in SCL nicht zu sehr auf vorgefertigte Beispiele setzen. Oft sind sie nicht so Klasse und manchmal versteht man zunächst gar nicht, was da erstellt worden ist und kopiert sich so dann ggf. etwas, das hinterher Unsinn ist ...
    Geändert von Larry Laffer (08.10.2010 um 09:34 Uhr)
    18.12.2008
    Ok, vermutlich war meine Annahme bezüglich Sprung falsch...
    Leider gibt es halt in SCL kaum Übungen im Netz - zumindest finde ich keine. Habt ihr evtl. einen Link, wo es rein um SCL geht?
    Vielen Dank!
    petzi
    08.08.2007
    1.059
    Vielen Dank!
    modul C2 in den siemens ausbildungsunterlagen ( https://www.automation.siemens.com/m...n/Default.aspx )
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    18.12.2008
    Ja danke VL, dieses Modul hatte ich mir auch schon mal angesehen...
    Es ist halt sehr begrenzt; ich vermisse dabei einfach verschiedene SCL-Anwendungen. Aber offensichtlich gibt es nicht viel Übungsmaterial im Netz über SCL.
    petzi
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 01.09.2011, 17:47
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 27.04.2009, 18:19
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 08.11.2007, 08:11
