Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Zykluszeitüberwachung --> Bei Fehler def. Ausgänge
    15.01.2005
    321
    Also die SPS ausfallen, OK, könnte jederzeit passieren ...
    Aber eine Zykluszeitüberrschreitung ist praktisch, wenn nicht genau in dem Augenblick eine Softwareänderung durchgeführt wird,
    im Grunde genommen unmöglich, und führt Standardmäßig auch "nur" zum SPS-Ausfall.
    Der SPS-Ausfall muss aber anders abgefangen werden, da es auch Fehler gibt, wo das Teil einfach so abschmiert,
    also ohne einen der zahlreichen Fehler-OB aufzurufen.
    Die "besseren" Ausgangskarten, oder auch manche Profibus-EA's unterstützen es, den letzten gültigen Wert zu behalten,
    oder im Stopfall einen definierten Ausgangswert aufzuschalten.
    Nichtsdestotrotz sind Hardware-Lösungen auf jeden Fall besser, also z.B. spezielle Ventile etc.,
    evtl. im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung sogar absolut notwendig ...
    Eddiemaus ist offline Neuer Benutzer
    09.02.2010
    Zitat Zitat von Eddiemaus Beitrag anzeigen
    Eine Sache hätte ich noch, der OB 80 ist ja auf JEDER SPS vorhanden , oder gibts da auch wieder Einschränkungen ... wir haben hier halt F-SPSen und die normalen S7-300er
    meine mini Zwischenfrage ist bestimmt untergegangen :-.)
    13.10.2007
    2.790
    Ob der OB80 vorhanden ist kann mann in der Operationsliste sehen.
    Operationsliste S7-300 05_2010.pdf
    09.02.2010
    @MSB - Was verstehst du denn unter "besseren" Ausgangskarten ?? ... Mich würde auf jedenfall noch brennend intressieren, was man bei einem SPS-Ausfall machen könnte ... es ist auch egal welche Anwendung dahintersteckt ... das man trotz den Ausfalls einen festen definierten Zusatnd bekommt.
    Also zuätzliche Frage - Welche Profibus-EA würden das denn unterstützen ??
    Eddiemaus
  5. #15
    15.01.2005
    321
    Bessere Ausgangskarten:
    6ES7 322-8BH01-0AB0, direkt an der CPU oder an der IM153-2 (ET200M)
    Bei der ET200S die HF-Ausgänge
  6. #16
    09.02.2010
    Rotes Gesicht
    Bei der S7-200 gab es mal so eine I/O-Zyklusüberwachung.
    Wenn der I/O-Kanal nicht vor Ablauf der Überwachungszeit angesprochen wird, dann setzen sich alle Ausgänge auf NULL (oder vielleicht konnte man sogar bestimmte Ausgänge auch bestimmen, weiß ich aber nicht mehr). Gibt es sowas auch für die S7-300, und wenn ja WO ?
  7. #17
    09.02.2010
    Guten Morgen,
    weiß denn jemand noch etwas über die I/O-Zyklusüberwachung ... und es das heutzutage die ganz normale Zyklusüberwachung bei der S7-300 ??
    BEi der S7-200 hieß es ja:
    Die Anweisung "WDR" startet lediglich die CPU Überwachungszeit neu. Jede digitale Ausgabebaugruppe hat ebenfalls eine Zyklusüberwachung, die durch den "WDR" Befehl nicht neu gestartet wird. Aufgabe der I/O-Zyklusüberwachung ist es, die digitalen Ausgaben abzuschalten, wenn die CPU mit dem Modul nicht innerhalb einer bestimmten Zeit kommuniziert. Die Modul-Zykluszeit ist so ausgelegt, dass sie länger als die CPU-Überwachungszeit ist.
    im Prinzip ja doch eigentlich was die S7-300 aucht macht ?!?!
    Eddie
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 08:02
  2. S5 Zykluszeitüberwachung
    Von Kogs im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.01.2011, 22:04
  3. 313 Ausgänge
    Von mkrause im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.01.2008, 07:17
  4. PWM Ausgänge der CPU
    Letzter Beitrag: 27.04.2005, 19:01
