Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Zykluszeitüberwachung --> Bei Fehler def. Ausgänge
    09.02.2010
    Blinzeln
    Guten Morgen,
    ich habe mal eine Frage ... Ist es möglich anhand der Zykluszeit (Standard 150 ms) die SPS bzw. das OB1 zu überwachen und falls ein Fehlerfall oder eine Zykluszeitüberschreitung kommt die Ausgängeauf einen definierten Zustand (also manche Ausgänge werden 0, manche 1, aber die würde man gerne vorher alle Selber definieren ) zu setzen ?
    Das Problem ist z.B. so, wenn man irgendwelche Glasscheiben mit einen Roboter, der einen Saugknopf hat von A nach B transportiert, dann könnte ja auch mal die SPS ausfallen, oder einen Zykluszeitüberschreitung eintreten (könnte, hätte ... ). Dieser Mechanismus, dass die Glasplatte dann NICHT runterfällt muss ja auch irgendwie vorher fest definiert sein, nicht das dann alle Ausgänge bei einen Ausfall einen anderen Wert kriegen, oder Ihren Wert , und man hat den Schaden.
    Würde dieses Überwachung + Reaktion denn auch bei normalen SPSen funktionieren, oder nur bei F-SPSen ??
    Danke schonmal für eure Antworten.
    Eddiemaus
    Zitieren Zitieren Zykluszeitüberwachung --> Bei Fehler def. Ausgänge
    08.08.2007
    1.059
    OB 80 ins projekt einfügen, F1 drücken und staunen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Eddiemaus (08.10.2010)
    Eddiemaus ist offline Neuer Benutzer
    09.02.2010
    Also wenn ich das richtig interpretiert habe, rufe ich in den OB80 dann meine SFC's auf, udn parametriere sie ein wenig.
    Aber wie und wo kann ich denn bei einen Fehlerfall bestimmte Ausgänge auf einen bestimmten Wert definieren ?? Und kann man das auch irgendwie testen ???
    @Eddi:
    Warum sollte es bei dem von dir geschilderten Fall seitens der SPS zu einer Zykluszeit-Überschreitung kommen ?
    Für den Fall, das die SPS in STOP geht, schalten die Ausgänge normalerweise immer aus. Wenn du dem Fall (Werkstück verlieren) vorbeugen willst, so geht das m.E. nur mit einer entsprechenden Hardware - also Vakuumsauger,die ihren Unterdruck halten und die du ansteuern mußt, damit sie lösen ...
  6. #5
    13.10.2007
    2.793
    Zitat Zitat von Eddiemaus Beitrag anzeigen
    Guten Morgen,
    Eddiemaus
    ich glaube das ist noch ein falscher Ansatz drin, werden Werkstücke mit
    eines Saugers und Vakuumpumpe Transportiert, würde ich die Vakuumpumpe
    mit eigener Einspeisung am Hauptschalter und sogar Sicherheistabschaltungen
    vorbei ( außer Motorschutz ) speisen.
    Die Vakuumpumpe muß in jeden Fall immer saugen, das Vakuum lösen so
    gestalten das nur gelöst werden kann, wenn das Vakuum Ventil mit
    Spannung beaufschlag wird.
    So kann gesichert werden das sich die Glasscheibe nicht durch die Gegend
    fliegt und unter umständen irgend jemand köpft.
  7. #6
    08.08.2007
    1.059
    im OB80 z.B.: mit
    SET
    S    A10.0
    nu, eine zykluszeitüberschreitung provzieren, z.b. mit einer endlosschleife
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  8. #7
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Kannst auch in der hardwareconfig deine Zykluszeitüberwachung auf z.B. 5 ms setzen.
    Die Endlosschleife von 4L wäre aber einfacher
  9. #8
    09.02.2010
    Danke erstmal allen, werde mich dann mal an die Arbeit machen
  10. #9
    08.08.2007
    1.059
    macht auch mehr spaß
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  11. #10
    09.02.2010
    Eine Sache hätte ich noch, der OB 80 ist ja auf JEDER SPS vorhanden , oder gibts da auch wieder Einschränkungen ... wir haben hier halt F-SPSen und die normalen S7-300er
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 08:02
  2. S5 Zykluszeitüberwachung
    Von Kogs im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.01.2011, 22:04
  3. 313 Ausgänge
    Von mkrause im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.01.2008, 07:17
  4. PWM Ausgänge der CPU
    Letzter Beitrag: 27.04.2005, 19:01
