Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Steuerung für solarthermische Demonstratoranlage (TU Wien)
    08.10.2010
    Liebe Automations-Experten,
    wir möchten eine Demonstrationsanlage für solarthermische Energiegewinnung mit Direktverdampfung (110 bar, 300°C, 40kW thermische Leistung) aufbauen und brauchen hierzu eine Steuerung.
    Folgende Feldbuskomponenten sind notwendig:
    1 SPS-Controller
    24 digitale Eingänge
    24 digitale Ausgänge (24V 0.5 A)
    8- RTD –Eingänge (16Bit, 4-Leiter)
    16 analoge Eingänge (4-20mA, 16Bit)
    8 analoge Ausgänge (4-20mA, 12Bit)
    Die Steuerung wird in einem Schaltschrank (Außeneinsatz) aufgebaut. Sie ist über Ethernet (oder mit anderem Feldbus) mit einem PC (im Container) verbunden. Dort wird die Visualisierung, Archivierung und Programmierung durchgeführt.
    Anforderung an die Steuerung:
    • Kostengünstig, da Forschungsanlage (Laufzeit 3 Jahre)
    • Hohe Ausfallsicherheit
    • Möglichst lizenzfreie Visualisierung am PC
    • Möglichst lizenzfreie Programmierung des SPS-Programms am PC (für nicht gewerbliche Zwecke)
    • Zugriff auf die SPS-Variablen mit C# oder anderen modernen Hochsprachen
    • Hochsprachen ähnliche Programmierung der SPS
    Jetzt unsere Fragen:
    1. Ist für diesen Einsatz Beckhoff (Embedded IPC, z.B. CX9xxx) oder Siemens S7 zu empfehlen?
    2. Welche Vorteile bietet Step7-Programmierung gegenüber Codesys, bzw. TwinCat?
    3. Allgemein: Ist Beckhoff für so ein System hinreichend zuverlässig?
    Schon jetzt vielen Dank für eure Antworten!!
    Motz
    Zitieren Zitieren Steuerung für solarthermische Demonstratoranlage (TU Wien)
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.138
    Motz
    Zu 1:
    Für S7 gibt es sogenannte Siplus-Varianten für erweiterte Umweltbedingungen (Temp. Luftfeuchtigkeit). Ich denke dies wäre hierfür eine gute Lösung.
    Zu 2:
    Einfache Antwort: Keine, ausser dass Step 7 weiter verbreitet ist. Jedes System hat gegenüber dem anderen gewisse Vor- und Nachteile.
    Zu 3:
    Nachdem Beckhoff ja gerade auf dem Gebiet HLK und Gebäudetechnik weit verbreitet ist, sollte es für eure Anforderungen auch genügen
    Dieter
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    Lizenzfrei und Siemens ist ja schonmal nen Wiederspruch an sich.
    Wenn du denkst du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst, denn beim Denken der Gedanken, kommt dir der Gedanke, dass das Denken der Gedanken ein gedankenloses Denken ist
    26.01.2010
    5
    Erhielt 30 Danke für 25 Beiträge
    Da Beckhoff IPCs verwendet, ist das Abgreifen der Variablen mit C# dort recht einfach möglich. Bei Siemens wird ne PN CPU benötigt (damit keine zusätzlichen Hardwarekosten entstehen) und ein Rechner mit nem OPC-Server (Kosten) oder dem guten alten Libnodave (kostenlos, aber Aufwand).
    Ausserdem hat Beckhoff auch eine lizenzfreie Visu in der Software (TwinCat) mit drin. TwinCat ist allerdings nicht kostenlos.
    17.09.2006
    Kostengünstig und Siemens ist auch schonmal ein Widerspruch an sich.
    Ich arbeite mit beiden und würde hier klar zu Beckhoff raten.
    TwinCAT ist zum Programmieren kostenlos, nur die Runtime funktioniert halt nach 30 Tagen nicht mehr. Aber zum Programmieren des CX90xx reicht das.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Graph&SCL_Freak für den nützlichen Beitrag:
    tiefel00 (08.10.2010)
  7. #6
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    mich stört das "110bar / 300° / 40kW" und eine "einfache CPU etwas
    Passt das zusammen?
  8. #7
    08.08.2007
    1.059
    Passt das zusammen?
    wenn man die prozesssicherheit durch geeignete thermische, pneumatische und hydraulische hardware erreicht, dann ja, dann brauch es keine F-CPU...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. #8
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge
    Hier gäbe es die Entwicklungsumgebung quasi umsonst dazu:
    http://www.ibhsoftec-sps.de/
    CX-315 oder die PCI-315
    Bei der Visu würde ich an eurer stelle selbst Hand anlegen. Für die Kommunikation bietet sich Modbus/TCP an; die CX hat das onboard. Für die Visu proggt man sich das Protokoll selbst oder bedient sich der freien nmodbus.dll
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Lars Weiß für den nützlichen Beitrag:
  11. #9
    tiefel00 ist offline Neuer Benutzer
    08.10.2010
    Vielen Dank für Eure Antworten.
    Um die Komponenten des thermischen Kreislaufes (Pumpe, Luftkühler, Heizungen, Sicherheitsventile, Sensoren, ...) mache ich mir weniger Sorgen. Das wird von einem EVU gebaut. Die wissen, wie das geht.
    Für die Steuerung sind aber wir verantwortlich und unsere Befürchtung ist, dass wir aus kostengründen Beckhoff verwenden, aber Beckhoff zu wenig zuverlässig ist. Dann wäre es schade um die viele Arbeit....
    Ich freue mich über weitere Vorschläge.... Danke im Voraus.
    Lg aus Wien, Motz
  12. #10
    08.02.2007
    A-2320
    244
    1. Gibt es auch eine Bewertung des Preises der Arbeitsleistung zur Erstellung der Software oder ist die auf einer TU sowieso gratis?
    2. Wenn man keine Ahnung von der Programmierung hat, wird man viel Fragen müssen und dann wäre Siemens vermutlich die bessere Wahl, weil das mehr Menschen kennen.
    Die Hardware der S7 kostet in der nicht- Siplus-Ausführung knappe 4k Euro. Ob da eine große Ersparnis im Bezug auf die Gesamtkosten möglich ist mag ich bezweifeln.
    lG
    Karl
  1. LED Steuerung
    Von ashtray im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 13.12.2010, 14:55
  2. S7 315-2 Steuerung erweitern mit 2. Steuerung
    Von bernd81 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 12.07.2010, 07:09
  3. Sps Steuerung
    Von tintin im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.11.2009, 11:10
  4. SPS Steuerung analog ? (Terrarium Steuerung)
    Von KlauZ im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 25.03.2009, 23:21
  5. AEG Steuerung?
    Von Keeper im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 03.05.2006, 14:13
