Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Lange TTY-Verbindung
    sabine_1151 Gast
    Hallo Forum,
    ich bin auf der Suche nach einem Konverter, mit dam man eine längere TTY-Strecke aufbauen kann.
    Die Verbindung zu meiner S5 funktioniert nur bis zu einer bestimmten Leitungslänge. Ich vermute, dass die internen Stromquellen der S5 zu wenig Spannung haben bzw. ungeregelt sind??
    Es gab da mal einen aktiven TTY-Wandler von der Firma Köster der ist aber zeimlich teuer.
    Hat jemand schon einmal ein alternatives Gerät irgendwo bezogen oder kann mir einen Tipp geben?
    Schöne Grüße
    Sabine
    Zitieren Zitieren Gelöst: Lange TTY-Verbindung
  2. "Hallo Sabine,
    Die Firma Horter & Kalb http://www.horter.de/ bietet einen aktiven V24 - TTY - Umsetzer für Leitungslängen bis 500 Meter an.
    Der Wandler ist als Bausatz (29,95 Euro) zum selber zusammenbauen oder als Fertiggerät (64,95 Euro) erhältlich.
    http://www.horter.de/sps/tty_aktiv/tty_aktiv_1.html
    Auf den Seiten findet mann außerdem Anschlußbeispiele für alle möglichen SPS-Baugruppen und CPUs
    - SIMATIC S5 CPUs 100U, 115U, 135U
    - SIMATIC S5 115K, 130W (AS511)
    - S7 CP340 , S7 CP441
    - S5 - IP246, IP247, CP1430
    - S5 - CP524, 525, 525 IF2
    - SINUMERIK
    - WF470"
  3. #2
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    die TTY seite kann bei den meisten bis 300m verlängert werden (mit dem geeigneten Kabel).
    mfg
    dietmar
    20.10.2003
    Biberach
    963
    Erhielt 1.471 Danke für 929 Beiträge
    Zitat Zitat von sabine_1151
    Hallo Forum,
    bei den günstigen Lösungen wie der hier von uns
    http://www.deltalogic.de/s5-adapter/comkabel.htm
    sitzt der Wandler an der S5. Die serielle Leitung darf
    nach der Norm max. 15 m sein, sicherheitshalber
    bieten wir nur 10 m an.
    TTY-seitig empfehlen wir nicht zu verlängern wegen
    der fehlenden galvanischen Trennung.
    Leider weiß ich nicht wo ziemlich teuer anfängt, unsere Lösung
    dazu kostet 120 EUR (vollständig galvanisch getrennt) zzgl.
    Verlängerung, die man aber auch selbst anfertigen kann:
    http://www.deltalogic.de/s5-adapter/comadapter.htm
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Die Signatur ist den allgemeinen Sparmaßnahmen zum Opfer gefallen.
    Zitieren Zitieren Re: Lange TTY-Verbindung
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    den Adapter den ich hatte war von Pilz, habe ich über Ebay gekauft, der Beipackzettel sagte dazu, getestet bis 450m, empfohlen wird bis 300m.
    mfg
    dietmar
  6. #5
    19.07.2005
    Hallo Sabine,
    - SINUMERIK
    - WF470
    Zitieren Zitieren Aktiver TTY Wandler / Konverter bis 500 Meter
  7. #6
    19.06.2003
    85
    Hallo Forum,
    Das sollte im Prinzip mit jedem Konverter gehen, solange du die TTY-Seite verlängerst. Welche Länge brauchst du es denn?
    Wenn das so wäre, würde ein größerer Kabelquerschnitt (und irgendwann ein geringerer Kapazitätsbelag) helfen. Das Kabel sollte verdrillt sein und die zusammengehörigen Hin- und Rückleiter sollten ein Paar bilden.
    Im Prinzip kannst du auch die Versorgung der Stromschleifen aus der S5 unterbrechen und diese anderweitig einspeisen (Habe kein Anschlußschema parat). Ich würde mal mit einem Oszilloskop gucken, wie die Signale aussehen.
  1. 315T lange Hochlaufzeit
    Von netjockey im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.10.2011, 18:28
  2. Wie lange gibts schon SPS´en!
    Von MRT im Forum Stammtisch
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 25.11.2005, 23:16
  3. Wie lange gibt es schon sps?
    Letzter Beitrag: 25.11.2005, 12:25
