Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Binärcode mit Lampen darstellen
    08.10.2010
    Ich habe ein Programm geschrieben, um Binärzahlen mithilfe von 8 Leuchtmeldern darzustellen. Die Leuchtmelder sind in einer Reihe fest montiert.
    Zur Auswahl habe ich die Ausgänge 100.0 bis 100.7.
    Das Programm ist sehr kurz und besteht nur aus einem Zähler, einem nachgeschalteten BCD-Umwandler und einem Move-Befehl, der alle Ausgänge mittels Merkerwort (MW99) setzt.
    Mein Problem ist nun, dass natürlich bei Ausgang 100.0 angefangen wird, diese Lampe befindet sich aber ganz links.
    Wenn der Zähler also hochzählt und bei 1 anfängt, zeigen die Leuchtmelder:
    1000 0000 und nicht 0000 0001.
    Habe ich die Möglichkeit, das Problem softwaretechnisch zu lösen?
    Danke, Mola
    Zitieren Zitieren Binärcode mit Lampen darstellen
    15.09.2006
    Hessen
    38
    Erhielt 36 Danke für 30 Beiträge
    Eine kurze Lösung für die Mittagspause... bis heute abend gibt es vielleicht sogar noch eine "edle" Lösung, aber das fällt mir auf die Schnelle ein:
    U M99.0
    = A100.7
    U M99.1
    = A100.6
    U M99.2
    = A100.5
    U M99.3
    = A100.4
    U M99.4
    = A100.3
    U M99.5
    = A100.2
    U M99.6
    = A100.1
    U M99.7
    = A100.0
    Es gibt bestimmt eine schöne Version, aber es müsste funktionieren- dann kommt man schon mal weiter.
    Gruß, Tobi
    Isn't simulating stimulating?
    mola2 ist offline Neuer Benutzer
    08.10.2010
    Entschuldigung,aber ich habe mich verschrieben. Der Move-Befehl steuert die Ausgänge per AW99 an. Das wären ja dann A100.0, A100.1 usw...
    Das funktioniert leider so nicht, aber danke schon mal für die schnelle Antwort!
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    l "Zählerstand"
    T "Merkerword"
    L "LinkesMerkerbyte" // aus Merkerword
    T AB100
    L "rechtesMerkerbyte" // aus Merkerword
    T AB99
    08.10.2010
    danke für die Antworten.
    Da ich eher ein Anfänger bin, konnte ich mit dem letzten Vorschlag leider nur wenig anfangen. Was meinst du genau?
    Des Weiteren habe ich die Programme bis jetzt fast ausschließlich nur als FUP geschrieben.
    15.01.2005
    323
    Auf einfache Art und Weise kannst du das Problem nur mittels Einzelzuweisung der betreffenden Ausgänge lösen:
    U M100.0
    = A100.7
    U M100.1
    = A100.6
    usw.
    Mir würde auf Anhieb auch nur sehr bedingt eine "elegantere" Lösung einfallen, höchstens noch mit einer Schleife,
    aber bei 8 Zuweisungen sprengt das den Rahmen total ...
    Geändert von MSB (13.10.2010 um 07:48 Uhr)
    04.01.2008
    Wien
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge
    L mw99
    taw
    t ab 100
    vorrausgesetzt das zweite byte von mw 100 hat den wert 0
    Geändert von Gerri (13.10.2010 um 08:47 Uhr)
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    Zitat Zitat von Gerri Beitrag anzeigen
    L mw99
    taw
    t ab 100
    Das tauscht aber nur die Merkerbytes, dreht sie aber nicht um, oder?
    Wenn ich einen meiner Finger in eines deiner Nasenlöcher stecke, haben wir beide nen Finger in der Nase
    20.01.2007
    Grünkraut
    31
    Erhielt 19 Danke für 16 Beiträge
    ganz anderer Vorschlag: Benutz einen Schraubendreher und schliess die Lampen in der passenden Reihenfolge an.
    Gruss Corrado
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    GENAU
    Klebe ein elektrisches Pflaster (umverdrahten) auf eine mechanische Wunde (Lampen sind falsch montiert)
    Es ist wie meistens im Leben: die Mechaniker schlampern und die Elektriker müssen´s ausbaden
    *DuckUndWeg*
  1. Metallplatte & Lampen
    Von Kaan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 13:55
  2. Ausgänge in BCD, Binärcode-form setzen
    Von iselber im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.08.2009, 12:48
  3. Graycode in Binärcode umrechnen mit MicroWin
    Von Unregistriert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.02.2006, 17:45
  4. Graycode in Binärcode umrechnen mit MicroWin
    Von Unregistriert im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 24.02.2006, 13:27
  5. Graycode in Binärcode umrechnen mit MicroWin
    Letzter Beitrag: 21.02.2006, 17:33
