CP343-1 LEAN mit FB55 konfigurieren
ssound1de
bin Neuling in Sachen Ethernet-CP's.
Es geht um programmierte Verbindungen per FB55 IP_Config.
Den CP hab ich noch nicht da, lese aber gerade das Handbuch (S7CPs für Industrial Ethernet Projektieren und in Betrieb nehmen).
Und schon (auf S. A-201) tauchen die 1.ten Fragen auf ... :ROFLMAO:
Im Kap. 8.4 (Parameterblock für Systemdaten) steht in der 'Tabelle 8-4' ...
SUB-IP-V4 (Lokale IP-Adresse) zwingend erforderlich
SUB-NETMASK zwingend erforderlich
SUB_DHCP_ENABLE optional
Wenn ich DHCP aktiviere, warum muss ich dann zwingend ne IP (SUB-IP-V4) angeben?
Was passiert dann mit der Vorgabe?
Und wo steht genaueres über den Aufbau (Struktur) der Subblock's (Kap.8.6 Subblock-Typen ist ja nicht gerade sehr aussagekräftig)?
Danke für Eure Hilfe.
Gruß.
Guten Morgen,
soweit ich im Kopf hab brauchst du für den CP keinen FB55. Der ist doch für die Onboard-Schnittstelle bei CPUxxx-2PN/DP.
Die IP-Adresse u.ä. stellst du in der HW-Konfig ein und die Verbindungen definierst du in Net-Pro.
Guten Morgen,
Macht denn der CP dann auch alles automatisch?
Also z.B. Verbindung zum Fremd-PC über TCP (Verbindung in NetPro definiert), und welchen Port nimmt er dann?
Macht er zusätzlich auch S7 Funktionen, also Routing auf das S7 Prog in der CPU für Zugriff über Step7?
hier findest Du ein Beispiel zum FB55/SFB55.
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21988384
Gruss Daniel
Danke. Das Beispiel hatte ich schon.
Mir ging es ja anfänglich um die Frage, warum im DB der IP- und Mask-Block zwingend erforderlich ist, wenn man einen DHCP-Block mit DHCP Enabled anlegen kann.
Aber evtl. trägt der CP die vom Server erhaltene Adresse in den IP-Block ein.
Wenn ich den CP da habe, werde ich wohl mal einige Tests durchführen müssen :D
