Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Problem beim konziepieren einer Anlage
    27.08.2009
    Hey.....also ich bin noch richtig neu, bei der Erstellung und Konzipierung von Anlagen. Hoffe ihr könnt mir helfen.
    Ich soll eine "Anlage" konzipieren. Jedoch stellen sich einige Fragen für mich.
    Ich soll 4 Antriebe (400V) ansteueren. Dies geschieht über eine ET200 S mit Sicherheitsgerichteten Direktstarter DS Fail Safe (bis 16A).
    Jetzt habe ich noch FU (Micromaster420,5,5-11kW). Werden die FU direkt hinter die Direktstarter angeschlossen und dann an die FU´s die Antriebe?
    Den Thermistorschutz will ich zwischen FU und Antriebe (Motoren) in jede Phase setzen. Ist das so richtig vom Aufbai her?
    Zitieren Zitieren Problem beim konziepieren einer Anlage
    21.07.2008
    51
    Ne.. das ist nix..
    Also erstmal würde ich einen FU benutzen den man sicherheitstechnisch abschalten und überwachen kann. Ob das der MM kann.. musst du dich mal schlau lesen. Die sicherheitsabschaltung wird dann über 24V realisiert also brauchst du eine 4 F-DO Karte, aber kein Direktstarter.
    Thermistor bezeichnet einen temperaturfühler im motor, ich denke du meist ein bimetallrelais.
    Aber auch dieses brauchst du idr. nicht, da der FU selbst den motorstrom überwacht. Haben die motoren einen thermistor, dann kannst du ihn meist mit dem FU auswerten, oder über ein auswertegerät direkt in der SPS.
    Betreibst du den motor z.B. in einer lageregelung (bestromt, aber der motor dreht sich nicht) solltest du auf jeden fall eine thermistorüberwachung machen, damit der motor nicht zu warm wird.
    detoto ist offline Benutzer
    27.08.2009
    Danke für deinen Beitrag. Ich werde mich mal schlau lesen
    18.02.2007
    Nordfriesland
    5
    vergiss die neue Maschinenrichtlinie nicht beim "schlau lesen"
    Zitieren Zitieren schlau lesen
  1. Problem beim laden einer CPU226 wegen CP243-1
    Von Nethacks im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.12.2010, 10:58
  2. Ist FERN-START an einer Anlage erlaubt ?
    Von mega_ohm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.10.2009, 02:34
  3. Steuerungsproblem beim Erweitern einer Anlage
    Von Outrider im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 23.09.2009, 15:11
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.06.2009, 17:50
  5. Problem beim Laden einer CPU-318
    Von Jacko im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.07.2005, 09:15
