Bauteile Fernwartung
Felse
habe folgendes Problem: ich habe beim Kunden eine Anlage stehen und
(S7, CPU 315 - 2PN/DP, MP277,) ich würde an dieser Anlage gern eine Fernwartung installieren. Habe damit allerdings noch gar keine Erfahrung gemacht.
Ich weiß nicht welche Bauteile ich dazu benötige. Soweit ich weiß gibt es nicht nur eine Methode einer Fernwartung. Könnt ihr mir da was empfehlen und sagen welche Bauteile und welche Infos ich vom Kunden dazu benötige?
Danke im Voraus.
was steht vor Ort zur Verfügung? Analogtelefon, ISDN, GSM, DSL?
Welche Region?
Wie soll die Fernwartung denn durchgeführt werden? Ich nehme an über Internet bzw. VPN.
Was stellt der Kunde zur Verfügung? Analoge Telefonleitung? ISDN? DSL-Modem oder Firmennetzwerkanbindung?
Es wäre auch möglich über Mobilfunk zu gehen, sofern eine entsprechende Netzabdeckung gewährleistet ist.
Wenn du willst, kannst du dich ja gerne mal bei mir melden.
E-Mail oder 07171-916-120
Viele Grüße
EDIT: Da war wieder einer schneller ;-)
per Internet ist vermutlich ne feine Sache, leider ist das bei unseren Kunden schwer umzusetzen. Wir gehen da den einfachsten Weg, aber auch langsamsten, nämlich per Telefonleitung (Analog oder ISDN). Zum Einsatz kommt bei uns ein Helmholz - Modem mit MPI-Anschluß (gibt es aber auch z. B. für Profinet). Wenn Du auch mal eine neue Oberfläche auf Dein MP übertragen möchtest, dann muss es (zumindest bei unserem Aufbau über MPI) am Gleichen BUS hängen wie das Modem! Ein Routing über die CPU funktioniert nicht, zumidest habe ich es noch nicht hinbekommen. Aber Achtung, per Modem mal nen Firmwareupdate auf das MP spielen dauert ewig! Letzte Woche habe ich das auch machen müssen, hat fast 3 Stunden gedauert bis die Firmware und dann noch das komplette Projekt, wie bei der Erstinstallation zu übertragen. Desweiteren setzen wir noch FU's und Servos von SEW ein und nutzen bei der Fernwartung das Profibus DPV1 Protokoll um auch auf diese zu kommen. Hierzu benötigst Du bei SEW extra Bausteine die Du käuflich erwerben kannst und auch zusätzlich von Siemens Prodave.
Michael
Warte noch auf genauere Infos von der Firma. So weit ich das weiß, gibt es allerdings keine Internetanbindung an der Maschine, diese fällt somit schonmal weg. Welches Tel-Netz es da nun gibt kann ich noch nicht sagen. Was bräuchte ich denn noch, abgesehen vom jeweiligen Modem?
Möchte da vielleicht schonmal sehen, was da für Materialkosten entstehen.
@Sven: wann kann man dich denn unter dieser Nummer erreichen,
bzw. wann passt es denn?
ein Helmholz Adapter (analog) mit MPI kostet laut Liste 470€, gibt aber noch Rabatt drauf! Mit diesem Adapter kommst Du auf die Steuerung und auf Dein Panel. Prodave & Fernwartung SEW kosten extra, aber das kommt auch drauf an ob man das brauch! Bei SEW z. B. brauch man es beim Einsatz der MDX61B - Regler nicht, wenn man an der Parametrierung nichts mehr ändern möchte. Bei Reglerdefekt, einfach alten Regler raus, Speichermodul raus, neuer Regler rein, altes Speichermodul rein, läuft!
ANALOG-Netz findest Du nahezu überall in der Welt, bei ISDN kenne ich nur Kunden aus Deutschland und die kann ich an einer Hand abzählen.
Michael
Habe nun die Info, dass nur ein Analogmodem in Frage käme.
Da an dieser Anlage die Steuerungen und dass MP über einen Switch mit Ethernet verbunden sind, denke ich dass es am sinnvollsten wäre den TS-Adapter auf IE zu verwenden, laut Siemens benötige ich zur Parametrierung dieses Adapters nicht die Teleservice Software. Ist dass korrekt?
Du hast also eine S7-315 2PN/DP und ein MP277. Die haben ja beide Ethernet-Schnittstellen.
Also hier mal mein Vorschlag:
Anlagenseite:
S7, MP (über Ethernet) <-> Einwahl-Router-Pro 56k <-> Telefonnetz (über TAE) <-> Internet (evtl. VPN, z. B. Deltalogic24.de)
PC-Seite:
Alles, was du brauchst ist einen Rechner bzw. ein Gerät, dass eine Verbindung zum Internet herstellt. Egal, ob ebenfalls über Analogmodem, über UMTS-Stick, DSL,... spielt keine Rolle, hauptsache Internet.
Viele Grüße
Sven
andere Alternative wäre ein eWON 2001.
Dort kannst Du dich ganz einfach analog einwählen, und wirst Du direkt, und ohne dass Du was einstellen musst, zu der Ethernet Schnittstelle durchgeroutet.
Die Teleservice Software von Siemens wird hierbei nícht gebraucht.
Alles was Du noch brauchst ist ein analoges Modem auf Deiner PC Seite.
Ist somit mit die einfachste Lösung, wenn Du noch keine Erfahrung mit Teleservice hast.
