Maximale Anzahl an OPs an einer 315-2PN/DP
Krumnix
Level-3
Hallo.
Verwenden eine 315-2PN/DP mit im Moment 8 angeschlossenen ET-Baugruppen über Profibus.
An diese CPU sollen nun 18 Displays Typ OP73 angeschlossen werden.
Funktioniert das?
Wenn nicht, welche Alternativen würdet ihr empfehlen?
Voraussetzung: Der Kunde will nur Siemens haben!
Letzte Generation 315-2PN/DP (6ES7315-2EH14-0AB0) hat max 16 Verbindungen insgesamt, davon max 15 "OP" Verbindungen.
Zum vergleich, eine 317-2PN/DP (6ES7317-2EK14-0AB0) hat max 32 Verbindungen insgesamt, davon max 31 "OP" Verbindungen.
Dazu muss ich sagen, das 18 Panele auf Profibus macht den Profibus Update ziemlich langsahm. Probier eine Profibus Netz aufzubauen mit z.B. ein 319 und 18 Panele. Dann schau nach welchen TTr berechnet wird.
