Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Suche Programm um zu sehen was die COM schnittstelle Blockiert!
    19.11.2008
    Schweigen am Weintor
    191
    Erhielt 161 Danke für 92 Beiträge
    Frage ^^
    Kennt jmd. sowas?
    kommunikation mit einem cognex dataman 7500 USB dieser erstellt eine Com schnittstelle über diese sendet der scanner daten an ein labview programm... nun hängt sich die verbindung allerdings auf... ich kann eigetnlich alles schließen komm keine verbindung zum com port über´s terminal... alle prozesse zu nix...
    erst mit ziehen des usb steckers und wieder verbinden funktioniert wieder alles... eine weile...
    gibt es jetzt ein kleines programmchen was mir anzeigt was zur hölle die schnittstelle blockiert ?!
    grüße erzi
    Zitieren Zitieren Suche Programm um zu sehen was die COM schnittstelle Blockiert!
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    in erster Linie im Gerätemanager COM und LPT Anschlüsse prüfen.
    Ausgeblendete Geräte nicht vergessen.
    Da die Verbindung "eine Weile" geht, liegts vielleicht an der Verbindungseinstellung (Datenbits, Parität, Stoppbits....)
    Desweiteren kannst den FIFI-Puffer (senden,empfangen) des COM-Anschlusses
    herabsetzen. Standard sind die beide auf "High" eingestellt.
    LG
    12.04.2010
    22
    Erhielt 54 Danke für 52 Beiträge
    hatte mal so ein ähnliches Problem.
    Durch massive EMV Störungen wurden die USB Treiber im PC gestört. Durch ziehen und wieder einstecken wird ja auch das USB neu initialisiert, oder ?
    Ich könnte mir vorstellen das die Schnittstelle nicht blockiert ist, sondern einfach softwaremässig "kaputt" ist. Das kannst du dann aber nicht mit irgend einer Software feststellen glaube ich.
    Bei uns hat ein Treiber-Update damals gute Verbesserung gebracht.
    bg
    bb
    erzteufele ist offline Erfahrener Benutzer
    19.11.2008
    191
    hab schon alle treiber upgedatet ....
    suche grad ne neuere version von usbser.sys ...
    vielleicht hängt es an dieser ....
    07.01.2007
    Um zu sehen was alles auf den COM Ports los ist, nutze ich das Progrämmchen ComMonitor. Vielleicht hilft das.
    Hydrosla
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu hydrosla für den nützlichen Beitrag:
    erzteufele (15.10.2010)
  7. #6
    19.11.2008
    191
    wir haben mitlerweile einen aktiven usb hub in der verbindung... nun der fehler ist zwar nicht weg aber es dauert viel länger bis er kommt ...!?! why?
    habe mitlerweile auch alle massen miteinander verbunden ... die scanner leitung ist abgeschirmt, alle treiber sind auf dem aktuellsten stand, communiktations einstellungen wurden in allen verianten ausgetestet...
    weiß keinen ansatz mehr für eine endgülte lösung !?
    verzweifelter erzi
  1. [suche] RS232 <-> TTY Schnittstelle
    Von veritas im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 10.08.2009, 11:10
  2. Will die Bits flitzen sehen
    Von Jens_Ohm im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.10.2006, 07:37
  3. Schnittstelle zwischen S7 - C Programm
    Von Keule1th im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.03.2006, 22:07
  4. CP340: blockiert, reset machbar?
    Letzter Beitrag: 09.02.2004, 12:37
