Win7, S7V5.5, Flex, ... und Protool?
Perfektionist
laut der Verträglichkeitsliste ist V5.5 mit Protool verträglich. Unter XP. Laut Jochen ist Protool unter Win7 mit V5.4 lauffähig.
Ich hab WinCC 7, Flexible 2008, Step7 5.4 und Protool auf Win7 am laufen.
Weiß jemand was darüber zu berichten, was passiert, wenn man auf ein System mit Win7, aktuellem S7 und Flex auch noch Protool aufspielt?
Irgendwie ist mir das in die Rubrik Simatic reingerutscht. Obwohl das Problem doch eher ProTool-lastig ist. Mein Gedanke war wohl, dass ich ja da ein Problem mit dem Gesamtsystem hätte.
Plattenabbild gemacht und ProTool aufgespielt: Natürlich gabs erstmal Mecker wegen dem Betriebssystem. Also Kompatibilitästproblem für Install lösen und mit Kompatibilität XP SP2 weitergemacht. Nachher beim Start von Protool das Gleiche nochmal. Unschön ist nun, dass Win7 jedes Mal beim Start von PT dazwischengreift, weil PT irgendwas auf der Platte machen will, was seven verdächtig vorkommt.
Aktuelles mittleres Problem: siehe Anhang. Aber so richtig schlimm ist das nicht. Für die drei Mal, wo ich PT noch brauchen werde, wird das wahrscheinlich dann so laufen, dass ich PT nicht aus dem Manager heraus mit Doppelklick auf das Gerät starten werde, sondern es funktioniert, PT zu starten und dann das Gerät (bzw. die Projektierung) von Hand aus dem Projektbaum rauszusuchen. Dem ersten flüchtigen Augenschein nach läuft es. Mit ein paar Schönheitsfehlern, soweit mir die bislang begegnet sind. Demnächst muss ich es dann produktiv verwenden. Dann wird sich zeigen, ob ich doch wieder von der XP-Partition booten muss.
Das ist auch bei einer "sauberen" Installation so. ( aber nicht deine Fehlermeldung :) )
Neuerdings läßt es sich unter Netpro mit Klick auf´s OP starten
LG
