Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Geräte Schalten
    Avatar von MatMer
    MatMer ist offline Erfahrener Benutzer
    22.07.2004
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge
    Ja Markus meinte ja das die Idee ansich keine saubere Lösung wäre.
    Also bestelle ich am besten ersten mal den Motor und suche mir dann die entsprechende Transisitor Schaltung die mir meinen Strom genügend verstärkt.
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    simple Transistorschaltung ist nicht, er hat ja 2 Drehrichtungen, also müßte er eine H-Brücke mit 4 Transistoren und Ansteuerung basteln. Mein Vorschlag wäre ein Transistor mit ein bißchen Beschaltung, und für die Richtungssteurung ein Relais mit 2 Wechslern, wenn Du noch Ausgänge frei hast, ist vom Aufwand das geringste Übel. Wenn Du oben in dem Link nachschaust unter DC-Motors unter Circuits werden Dir mehrere Methoden angeboten einen Motor anzusteuern.
    mfg
    dietmar
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    das lässt sich aber leicht mit einem relais mit zwei wechslerkontakten machen
    Avatar von MatMer
    22.07.2004
    41
    hab mit einem Kollegen gesprochen (nicht vom Fach für Steuerungen sondern Software Entwickler) der meinte ich könnte auch ein PWM Modulation zum Motor steuern nutzen. Weiß einer da was zu?
  5. #15
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hättest Du eine S7-200 mit 'Transistorausgang wäre das ohne weiteres möglich, weil die hat schnelle Ausgänge. Bei deiner 312'er(oder hat die auch schnelle Ausgänge , und wenn dann dann nur 1 oder 2) sind die Ausgänge zu langsam bei induktiven Lasten kommen die wohl nicht über 20Hz hinaus und das Ruckelt ungemein, links und rechtslauf ist dann auch nicht, oder nur über Relais (aber kannst Du ja mal ausprobieren, mit einer veränderlichen Blinkerschaltung, aber ACHTUNG dein Motor hat 12V).
    Wenn Du natürlich einen Regler findest, der das kann warum nicht, muß aber Steuerbar sein.
    Ein Zahn muß ich Dir auch gleich ziehen: Motorregler aus dem Modellbau die von Fernsteuerungen angesteuert werden gehen auch nicht, die verlangen auch ganz kurze Impulse.
    Aber hier mal ein Bausatz, ich habe einen ähnlichen bloß für Wechselstrom:
    http://www.sly.de/pd929099157.htm
    mfg
    dietmar
  6. #16
    Avatar von MatMer
    22.07.2004
    41
    danke Lorenz für den Link.
    Habe im Internet ein Roboterforum gefunden und dort mal das selbe Problem gepostet, da die viel mit solchen Motoren zutun haben.
    Mir wäre am liebsten wenn ich fast nur ne Verstärkerschaltung vor den Motor setzte und ich dort die +/- Spannungen anlege und mein Motor dreht sich, aber das funktioniert wohl nicht so einfach. Weiterhin gibt es da wohl keine Schaltung für die ich einfach klauen könnte.
    Lese jetzt noch mal die Sachen ePanorama vielleicht finde ich dort nochmal was
    Bis dann
  7. #17
    Avatar von MatMer
    22.07.2004
    41
    Ich schon wieder,
    ich hätte mal ne Zwischenfrage zu den Koppelrelais
    Also nen Koppelrelais kostet etwa zwischen 7 und 10 €, so in der Form wie der Link von Markus.
    Jedoch kosten die anderen Relais meistens unter 2€ die wohl auch 230V schalten könne, kann ich die kleineren Relais auch für den Zweck nutzen? Oder muss ich da enorm aufpassen wenn ich da die Kabel für die 230V Pumpe hinleite etc.
    bis dann
  8. #18
    19.06.2003
    85
    Hier die Skizze eines möglichst einfachen Stromverstärkers (Antwort auf private Nachricht von matMer):
    Der Steuerstrom (0..20mA) von der SPS erzeugt am 1.Widerstand (120 Ohm) einen Spannungsabfall von 0..2,4V. Sobald die Spannung zwischen Basis und Emitter 0,7V erreicht, wird E-C leitend und es fließt Strom durch den Motor. Dieser Strom ruft an dem 2.Widerstand einen Spannungsabfall hervor, der die Spannung zwischen B und E vermindert. Dadurch ergibt sich ein Gleichgewicht, das Ube vei 0,7V hält.
    Motorstrom * R2 +0,7V = Steuerstrom*R1
  9. #19
    20.06.2003
    78
    WOW. Das nenn ich mal eine gute Zeichnung.
    aber der zweck heiligt die mittel
  10. #20
    Avatar von MatMer
    22.07.2004
    41
    nach fast einer Woche suche nach einer passenden Motorschaltung wurde das ganze umgeworfen. Nun soll es mit einem Ventil gesteuert werden.
    Daher wollte ich euch fragen ob ihr passende Ventivle für folgende Aufgabe kennt:
    Das Ventil soll an den Boden eines Behälters so angebracht werden das das Wasser aus dem Behälter in einen darunter liegenen Behälter durchfließen kann, ist der untere Behälter voll soll das Ventil geschlossen werden.
    Vielleicht kennt jemand dafür eine passende Lösung. Ich hoffe es gibt Ventile dafür die ich auch direkt mit der SPS (bzw. Digitalausgang ohne Relais) schalte kann.
    Bis dann gruß Matthias
    PS: Sry für die Mühe mit der Motorschaltung obwohl sie jetzt wahrscheinlich doch nicht zum Einsatz kommt.
  1. Mindestquerschnitt für Geräte
    Von Proxy im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 07.10.2011, 16:44
  2. pvi für mobile geräte
    Von knorpe im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 15.11.2010, 08:56
  3. Preisliste HMI Geräte
    Von Ralf62 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.06.2009, 18:02
  4. Ortsveränderliche Geräte
    Von wincc im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 14.01.2009, 07:02
  5. USB-Geräte für die S5- und S7-Kommunikation
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 26.07.2006, 13:39
