Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Probleme nach HW- Update
    24.03.2010
    Westerwald
    41
    Erhielt 16 Danke für 8 Beiträge
    habe eben ein HW- Update durchgeführt, trotzdem bekomme ich eine
    Fehlermeldung: "ältere Version oder unvollständig installiert"
    Auch die CPU die ich verwende ist nicht in der HW config vorhanden,
    habe mittlerweile mehrmals installiert, mal Online und mal aus Datei, Ergebnis
    immer dasselbe, Fehlermeldung wie oben beschrieben.
    Die CPU wird nicht mal mit dem Fragezeichen angezeigt.
    Danke im voraus
    Geändert von plc_typ (13.10.2010 um 22:41 Uhr)
    Zitieren Zitieren Probleme nach HW- Update
    15.01.2005
    314
    Welche CPU, Step7 Version, Step7/SP kompatibel zur CPU?
    Neues Projekt - bestehendes Projekt
    AG-Abzug
    Falls bestehend/AG-Abzug
    Spezielle Sachen ala FM ... verbaut?
    Micromaster/Antriebstechnik z.B. mit DriveES eingebunden
    P.S.
    Normalerweise sollte man auf deine nichtssagende Fragestellung gar nicht antworten.
    Avatar von plc_typ
    plc_typ ist offline Erfahrener Benutzer
    24.03.2010
    Westerwald
    41
    CPU: 6ES7315-2EH14-0AB0 V3.1
    S7 vers. 5.5
    Habe das Projekt von einem Kollegen bekommen, bei ihm funktioniert es
    einwandfrei. Micromaster sind in der HW- Config drin, GSD´s hab ich auch
    drauf.
    Was darf ich unter AG abzug verstehen?!
    Zitat Zitat von MSB Beitrag anzeigen
    P.S.
    Was hab ich denn falsch gemacht?!
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Du hast in der Eingangsfrage keine Angaben über die verwendete Hardware u. Software gemacht. Und auch keine Angaben über die Art und Weise, wie Du vorgegangen bist.
    Hier mal die PFLICHT-Lektüre für alle Newbies: http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=1182
    (Fast) kein Mitglied des Forums besitzt die allwissende Glaskugel.
    Approx
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Approx für den nützlichen Beitrag:
    plc_typ (14.10.2010)
  6. #5
    15.01.2005
    314
    S7 vers. 5.5
    drauf.
    PG an Steuerung, und dann Station Laden in PG ...
    Ist es dir möglich, das Projekt hier, notfalls auch ohne Programm zu posten?
    Steht vor dem "ältere Version ..." noch irgendwas?
    Hat der Kollege bei sich irgend eine Software von Siemens installiert, und auch verwendet, die du nich installiert hast?
    Kurz gesagt: http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=1182
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
  8. #6
    24.05.2011
    Kulmbach
    Ausrufezeichen
    Auch wenn es schon etwas her ist.
    Ich hatte das selbe Problem, selbe CPU mit selber Firmware und STEP7 V5.4 Konnte die CPU mit fertigen Programm auch nicht im S7-Projekt sehen. Update des HW-Katalog hatte auch nichts geholfen. Nur leider habe ich diese CPU gerade nicht bei mir, um die HW-Config aus der CPU ins PG zu laden.
    Lösung des Problemes: (ab Step7 V5.5 verfügbar)
    ich musste bei Siemens die HW-Updates als Zip-Archiv downloaden. Archiv entpacken und anschliesend das Update über den Step7 HW-Updater installieren. Dann konnte ich das Projekt mit zugehöriger CPU und Programm auch wieder öffnen
    Link zum HSP-download:
    STEP 7 Hardware Support Packages (HSPs - Stand: 07/2011) zum Installieren der HW-Updates in der HW-Konfiguration
    >>Beschreibung von Siemens<<
    Zitieren Zitieren RE: Problem nach HW-Update
  9. #7
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    Die CPU hat eine neue Firmware.
    Vorher vermutlich 3.0.x und nun V3.1.x
    Hast Du denn auch Deine HW-Konfig aktualisiert?
    Für V3.1 musst doch bestimmt die CPU neu zuweisen und die Hardware neu übersetzen und übertragen, oder?
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
  10. #8
    24.05.2011
    Kulmbach
    Ich hatte das S7-Projekt von einem Kolegen bekommen und wollte nur mein WinCC flex Projekt hinzufügen.
    Nachdem ich die HW-Updates manuell installiert hatte, konnt ich die CPU wieder sehen und auf das integrierte SPS-Programm zugreifen.
    WICHTIG: die Firmwareversion V3.1 der 315 lässt sich nur mit der Step7 V5.5 öffnen. Mit einer V5.4 hatte ich kein Erfolg
  1. Probleme mit Graph nach Update
    Von spqr76 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 12.04.2016, 10:45
  2. OP7 nach Update tot
    Von HannesIVA im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.10.2011, 10:21
  3. nach update auf Step7 V5.5 Probleme mit TCI
    Von Bösertom im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.09.2011, 09:09
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 01.02.2011, 11:27
  5. Wiederkehrende Fehlermeldung nach Update
    Von Schnick und Schnack im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.04.2008, 09:04
