Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: SSI-Geber mit SM338
    19.08.2008
    Ich habe einen SSI-Drehgeber mit 13 Bit und Gray-Code an eine S7 SM388 angeschlossen.
    Der Drehgeber sitzt auf einer Spindel auf der ein Schlitten sitzt den ich gern positionieren möchte. Genauigkeit muss nicht sehr hoch sein.
    Ich weiss ist eigentlich der falsche Geber für sowas, aber ist nun mal drann jetzt.
    Der Drehgeber liefert mir nun bei jeder Umdrehung die Werte von 0-8192. Leider ändern sich die Werte aber so schnell das ich keinen direkt abfragen kann.
    mir würde es reichen wenn ich damit die Umdrehungen zählen könnte.
    vorwärts und rückwärts.
    kann ich die Anzahl der Werte/Zmdrehung irgenwie reduzieren ?
    Zitieren Zitieren SSI-Geber mit SM338
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    hat der Geber den keinen Nullimpuls?
    McGyver ist offline Neuer Benutzer
    19.08.2008
    Nein hat er leider nicht !
    Wenn ja was würde das nützen ?
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    würde das nützen ?
    Hmm... Ja
    LG
    19.08.2008
    Achso du meinst ein ausgangsimpuls, nein hat er auch nicht.
    ich dachte du meist ein Eingang um das ding auf Null zu setzen.
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Versuchs mal so:
    L   #geberwert
    L   4096
    >I
    FP  #hilfsmerker
    =   #impuls
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
    19.08.2008
    Ja so könnte das klappen, allerdings bräuchte ich ja ein getrennten Impuls für vorwärts und rückwärts, oder sehe ich das falsch ?
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Kannst Du die Drehrichtung nicht aus der Ansteuerung des Motors/Antriebes ermitteln? Oder brauchst Du die Richtungsimpulse auch wenn die Spindel mit einer Handkurbel verfahren wird?
    19.08.2008
    Mhmmmm aud die Idee bin ich nochgar nicht gekommen
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Was für eine Drehzahl hat denn die Spindel?
  1. SM338 SSI-Absolutwertgeber
    Von Connelly im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.08.2015, 09:47
  2. ET200M mit SM338 SSI-Modul
    Von Nordischerjung im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.09.2009, 18:09
  3. Sick Absolutgeber an SM338
    Von JOBBY im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.03.2009, 09:39
  4. SSI mit SM338 positionieren
    Von maxi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.12.2008, 15:50
  5. SM338 Pos-Input Datenformat?
    Von Krumnix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.01.2006, 19:54
