Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: sicherung?
    04.08.2010
    25
    Habe in einem Projekt von mir einen Schaltschrank mit einer SPS S7-300.
    Meine Frage an euch: Habe ein 24V/5A Netzteil, die 230V sind mit einer Automatensicherung C10 abgesichert. Danach fließt der Strom Durchs Netzteil und in die CPU und ich weiss nicht Ob und wenn ja wie hoch bzw. niedirg ich den 24v Stromkreis absichern soll.
    Bin mir nicht Sicher ob die CPU eine interne Sicherung hat oder ob ich die noch zusätzlich extern absichern muss.
    bitte um eure fachkenntniss
    mfg
    Zitieren Zitieren sicherung?
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    yngola (15.10.2010)
    yngola ist offline Neuer Benutzer
    04.08.2010
    25
    hmm...
    mit deinem link kann ich iwie nichts anfangen der hat doch was ganz anderes.
    und die links die da geschrieben wurden helfen mir auch nicht weiter.
    Ich muss einfach nur wissen ob ich den 24 v also bevor die zur cpu gehe nabsichern muss.
    hab bis jetzt nur die 230 v abgesichert.
    11.08.2010
    Varel
    9
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    Eine C6A reicht vollkommen aus. In der Doku des Netzteiles sollte es aber drin stehen, welche Vorsicherung eingesetzt werden soll.
    Die CPU selbst sichern wir mmit 2 oder 4 A ab, je nachdem, manchmal gar nicht.
    nur so nebenbei das thema gehört eigentlich mehr in die Kategorie Hardware
    Diese Funktion ist nicht vorgesehen !
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Mordor_FRI für den nützlichen Beitrag:
    yngola (15.10.2010)
  7. #5
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Sollten parallel zur CPU am gleichen Netzteil 24V Verbraucher angeschlossen sein und die verursachen einen Spannungszusammenbruch (Kurzschluß oder was auch immer) , und sind dann nicht separat abgesichert, dann Tschüss CPU.
    der CPU ne Sicherung zu verpassen sollte doch nicht den Rahemn der Kosten sprengen
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    yngola (15.10.2010)
  9. #6
    11.08.2010
    Varel
    9
    Nö die Kosten sprengt es nicht. Aber oft haben wir die Sitop nur für die CPU der Rest hat eine Seperate 24V Versorgung.
    Betonnung liegt auf Manchmal. Im Regelfall ist eine Sicherung drin.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Mordor_FRI für den nützlichen Beitrag:
    yngola (15.10.2010)
  11. #7
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Zitat Zitat von mordor_fri Beitrag anzeigen
    nö die kosten sprengt es nicht. Aber oft haben wir die sitop nur für die cpu der rest hat eine seperate 24v versorgung.
    Betonnung liegt auf manchmal. Im regelfall ist eine sicherung drin.
    *ack*
    lg
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    yngola (15.10.2010)
  13. #8
    04.08.2010
    25
    also geh ich von der zuleitung über die c10 und dann zum netzteil, von da aus über ne sicherung .. in dem falle warns glaube ich 2 A und dann auf die cpu ja???
  14. #9
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    Erhielt 116 Danke für 100 Beiträge
    hängt von dem netzteil ab.
    viele getaktet netzteile haben eine interne strombegrenzung. damit wird bei überstrom die spannung runtergeregelt.
    eine sicherung ausgangsseitig spricht nur an, wenn diese entsprechend ausgelegt ist.
    so wird bei einem 5A schaltnetzteil von siemens (i.dr. ca. 6-7A max. ausgangsstrom) eine C6 nicht auslösen und eine C4 nur mit viel verzögerung. eine C2 sollte gehen.
    sind weitere verbraucher an dem netzteil dann kann es bei einem kurzschluß zu spannungseinbrüchen kommen ehe die entsprechenden sicherungen ansprechen => CPU hat kurzzeitig zu wenig versorgungsspannung
    optimal ist eine eigene versorgung für die sps.
  15. Folgender Benutzer sagt Danke zu tnt369 für den nützlichen Beitrag:
    yngola (15.10.2010)
  16. #10
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge
    @tnt369: ... sehe ich ganz genau so ...
  17. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    yngola (15.10.2010)
  1. Sicherung löst aus!!!
    Von visu90 im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 13.09.2011, 09:09
  2. DC-Sicherung gesucht
    Von Kistecola im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 07.07.2011, 18:54
  3. Sicherung und Motorschutzschalter??
    Von swisscrane im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 14:25
  4. DB Sicherung und Rückspielung auf PC
    Von DJMetro im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 12.03.2008, 09:32
  5. Sicherung der Projektierung vom TP 37
    Von Mohrchen im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.12.2005, 20:17
