Byte in String wandeln
matchef
Ich stehe wiedermal auf dem Schlauch, und zwar lese ich einen String über mehrere Eingangsbyte's ein...
Beispiel:
Deklaration in Symboltabelle:
String1 PEB 254
String2 PEB 255
String3 PEB 256
String4 PEB 257
etc....
Dann habe ich den String ja in Bytes augeteilt. In dem String ist eigenlich eine Zahl hinterlegt.
z.b.
String1 PEB 254 = 49
String1 PEB 255 = 55
String1 PEB 256 = 53
ergibt ja die Zahl 175....
nun würde ich gerne alle Bytes zusammen fügen zu einem String und danach den String mit dem FC37 in eine Dint wandeln...
Nur leider krieg ich den String so nicht zusammen.
Strin1 Deklariert lokal als String[10]
wert_dint Deklariert lokal als DINT
L String1
T #strin1[1]
L String2
T #strin1[2]
L String3
T #strin1[3]
etc.
CALL "STRNG_DI"
S :=#strin1
RET_VAL:=#wert_dint
leider kommt dabei nur 0 raus....
Kann mir vielleicht einer von euch einen Tipp geben wie ich das zum laufen bringen könnte?
Gruss matchef
der string hat einen kopf mit max. länge und tatsächlicher länge, der fehlt bei dir, deswegen ist er nicht auswertbar
lesetipp: hilfe zum datentyp string
Danke für den Tip, ich habs auch so getestet aber leider das gleiche Porblem...
Strin1 Deklariert lokal als String[10] mit Adresse 2.0
LAR1 P##strin1
L 10
T LB [AR1,P#2.0]
L 3
T LB [AR1,P#3.0]
L '1'
T #strin1[1]
L '2'
T #strin1[2]
L '3'
T #strin1[3]
CALL "STRNG_DI"
S :=#strin1
RET_VAL:=#komma_dint
Hier kommt von "komma_dint" auch nur 0 raus
was sehe ich das falsch?
LAR1 P##strin1
L 10 // deklarierte Länge
T LB [AR1,P#0.0]
L 3 // tatsächliche Länge
T LB [AR1,P#1.0]
L '1'
T LB [AR1,P#2.0] // 1.Nutz-Byte
L '2'
T LB [AR1,P#3.0] // 2.Nutz-Byte
L '3'
T LB [AR1,P#4.0] // 3.Nutz-Byte
CALL "STRNG_DI"
S :=#strin1
Versuch es doch mal so ...
hmmm ich dachte ich muss dem string das beim aufrufen nochmals mitgeben? so habe ich das auf jeden fall verstand in der Hilfe Datentyp String.
Ich muss doch den ersten Wert auf den Platz [1] geben und nicht die Max. länge?
@Matchef:
Die Step7-Hilfe beschreibt eigentlich ganz gut den Aufbau eines Strings. Dieser hat einen Header, in dem die deklarierte Länge [Byte 0] und die tatsächliche Länge [Byte 1] steht. Die Nutz-Daten des Strings folgen dann ab Byte 2 ...
ja das habe ich verstanden, ich war mir nur nicht sicher ob dieser Header bei [1] oder beginnt oder nicht, wenn ich ja einen string in einem DB deklariere und in dann
anspreche mit [1] ist das ja automatisch das 3te Byte des String, d.h. das 1.Nutzbyte...
hey Larry, cool so gehts doch tatsächlich :D...warum kann ich diese Funktion nicht in einem FB Baustein aufrufen? Bei mir gehts nur in einen FC...
Gruss matchef
ja es stand immer 0 als Ergebniss...evtl. hatte ich aber noch was in der Dekleration des Strings falsch oder so, nun fuktionierts wunderbar!
Danke an alle für die schnell und gute Hilfe!
Gruss matchef
