Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Byte in String wandeln
    23.03.2007
    16
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Ich stehe wiedermal auf dem Schlauch, und zwar lese ich einen String über mehrere Eingangsbyte's ein...
    Beispiel:
    Deklaration in Symboltabelle:
    String1 PEB 254
    String2 PEB 255
    String3 PEB 256
    String4 PEB 257
    etc....
    Dann habe ich den String ja in Bytes augeteilt. In dem String ist eigenlich eine Zahl hinterlegt.
    z.b.
    String1 PEB 254 = 49
    String1 PEB 255 = 55
    String1 PEB 256 = 53
    ergibt ja die Zahl 175....
    nun würde ich gerne alle Bytes zusammen fügen zu einem String und danach den String mit dem FC37 in eine Dint wandeln...
    Nur leider krieg ich den String so nicht zusammen.
    Strin1 Deklariert lokal als String[10]
    wert_dint Deklariert lokal als DINT
    L String1
    T #strin1[1]
    L String2
    T #strin1[2]
    L String3
    T #strin1[3]
    etc.
    CALL "STRNG_DI"
    S :=#strin1
    RET_VAL:=#wert_dint
    leider kommt dabei nur 0 raus....
    Kann mir vielleicht einer von euch einen Tipp geben wie ich das zum laufen bringen könnte?
    Gruss matchef
    Zitieren Zitieren Byte in String wandeln
    08.08.2007
    1.059
    der string hat einen kopf mit max. länge und tatsächlicher länge, der fehlt bei dir, deswegen ist er nicht auswertbar
    lesetipp: hilfe zum datentyp string
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    23.03.2007
    16
    Danke für den Tip, ich habs auch so getestet aber leider das gleiche Porblem...
    Strin1 Deklariert lokal als String[10] mit Adresse 2.0
    LAR1 P##strin1
    L 10
    T LB [AR1,P#2.0]
    L 3
    T LB [AR1,P#3.0]
    L '1'
    T #strin1[1]
    L '2'
    T #strin1[2]
    L '3'
    T #strin1[3]
    CALL "STRNG_DI"
    S :=#strin1
    RET_VAL:=#komma_dint
    Hier kommt von "komma_dint" auch nur 0 raus
    was sehe ich das falsch?
    08.08.2007
    1.059
    du überschreibst ja die länge wieder. die länge ist fester bestandteil des strings. der eigentliche string fängt erst nach der beschreibung an ... solltest also deine ziele verschieben ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    LAR1 P##strin1
    L 10 // deklarierte Länge
    T LB [AR1,P#0.0]
    L 3 // tatsächliche Länge
    T LB [AR1,P#1.0]
    L '1'
    T LB [AR1,P#2.0] // 1.Nutz-Byte
    L '2'
    T LB [AR1,P#3.0] // 2.Nutz-Byte
    L '3'
    T LB [AR1,P#4.0] // 3.Nutz-Byte
    CALL "STRNG_DI"
    S :=#strin1
    Versuch es doch mal so ...
    08.08.2007
    1.059
    nu, man kann es auch vorkauen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    23.03.2007
    16
    hmmm ich dachte ich muss dem string das beim aufrufen nochmals mitgeben? so habe ich das auf jeden fall verstand in der Hilfe Datentyp String.
    Ich muss doch den ersten Wert auf den Platz [1] geben und nicht die Max. länge?
    ... lass mich doch auch mal ...
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (14.10.2010)
  10. #9
    08.08.2007
    1.059
    NÖ. füllzeichen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  11. #10
    @Matchef:
    Die Step7-Hilfe beschreibt eigentlich ganz gut den Aufbau eines Strings. Dieser hat einen Header, in dem die deklarierte Länge [Byte 0] und die tatsächliche Länge [Byte 1] steht. Die Nutz-Daten des Strings folgen dann ab Byte 2 ...
  1. CHAR in Byte wandeln?!?
    Von blueColt im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.09.2011, 07:36
  2. CHAR in STRING wandeln
    Von morpheuss im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.08.2011, 13:29
  3. String in Any wandeln im SCL
    Von Masticore666 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2010, 16:02
  4. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 12:54
  5. Byte in Date_And_Time wandeln...
    Von steven im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.05.2006, 12:18
