Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Realzahl in Hex Umwandeln in benötigte ASCII breite
    16.12.2008
    Fürth
    32
    Erhielt 21 Danke für 19 Beiträge
    Ich würde es umrechnen. Also erst einmal das komma weg.
    schließlich hast du dein Format ja schon vorgegeben
    00015.500
    also 15.5 x 100 = 15500.0
    Diese zahl würde ich in ein DINT wandeln (155000). Und dann nen kleinen Baustein schreiben der das Indirekt in einen vorgefertigten String packt.
    Also die 8 Stellen erst zerlegt um diese dann +30Hex zu rechnen und sie dann Zahl für zahl den String zu schreiben. Den Punkt kannst du ja fest machen. Der liegt immer an der vierten stelle v. r.
    Also:
    15.5 = 15500.0 = 15500
    =1 = 31Hex = Byte 6
    =5 = 35Hex = Byte 7
    Punkt = 2E = Byte 8
    =5 = 35Hex = Byte 9
    =0 = 30Hex = Byte 10
    =0 = 30Hex = Byte 11
    ASCII-Tabelle = http://de.wikipedia.org/wiki/ASCII
    damit kein Alter Wert wie zB. 100.0 deinen Wert verfälscht lädtst du vorher natürlich 00000.000 in den String.
    So VL... sag ma an wie es vieeelll leichter geht xD
    MFG Befree
    Edit: Bis ich das geschrieben hab stehen 2 neue Antworten auf dem Plan..
    Geändert von Befree (15.10.2010 um 10:47 Uhr)
    -A+B=15=21 Klingt komisch - ist aber so!
    -It's not a bug, it's a feature!
    -Es gibt nur 3 Feinde im Leben eines Programmierers: Sonnenlicht, Frischluft und das unerträgliche Gebrüll der Vögel ...!
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    wieso weitere lösungswege?
    ein paar worte zur fc469
    zuerst wird ermittel wie lang die zahl ist
    dann wird die zahl in bcd gewandelt
    in einer schleife (abhängig von der ermittelten länge) wird jedes byte geprüft und 30hex (= 0 ascii) hinzuaddiert.
    ise ist offline Neuer Benutzer
    15.10.2010
    Zur Frage warum weitere Lösungswege, ist die Antwort weil wir bisher nur FUP programmiert haben ist meine weitere Frage ob das so einfach ist die Lösung darin umzusetzten?
    08.08.2007
    1.059
    ja, bisher ... oder arbeitet ihr nach dem prinzip "das hamm wa imma schon so gemacht!" ? horizonterweiterung schadet einem schüler nich!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. #15
    16.12.2008
    Fürth
    32
    Das geht schon... sind nur 20 seiten mehr
    Und bei soviel gerrechne willst du das gar nicht in FUP oder KOP sehen
  1. Benötigte MMC-Größe ermitteln
    Von element. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.08.2009, 14:38
  2. Realzahl umwandeln
    Von maccap im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 13.11.2007, 14:48
  3. Umwandeln analogwert in Realzahl?
    Von Mecha02 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 26.07.2007, 17:50
  4. Fernwartung, benötigte Ports?
    Von mst im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.03.2007, 13:47
  5. 5-stellige ascii zahl in normale zahl umwandeln
    Letzter Beitrag: 04.01.2006, 16:12
