Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Realzahl in Hex Umwandeln in benötigte ASCII breite
    15.10.2010
    Ausrufezeichen
    Hallo, es besteht folgendes Problem:
    wir haben ein MP177 ( + DP ET200S) und geben dort eine Real-Zahl ein zb. 15.5
    diese muss dann um sie weiter zuverarbeiten in Hex umgewandelt werden aber jede Zahl einzeln so das es als Hex 31(für 1) 35(5) 2E(.) 35(5) rauskommen muss!!!
    Desweiteren muss diese aber auch in eine bestimmtes Format gewandelt/ausgegeben werden das wie gefolgt aussieht 00000.000 , so das automatisch für die Stellen der Nullen 30 eingesetzt werden muss so das als Endergebniss für das Eingabebeispiel Real-Zahl 15.5 an sich 30 30 30 31 35 2E 35 30 30 dies ist wichtig das wir nur so denn Wert an einen Profibus Slave senden können damit er diesen verarbeiten kann!!!
    Mit welchen Baustein kann ich das lösen? muss ich vorher ein UDT erstellen? und womit bekomme ich es hin das die Zahlen einzeln umgewandelt werden?
    Danke schonmal
    Ise
    Geändert von ise (15.10.2010 um 08:40 Uhr)
    Zitieren Zitieren Realzahl in Hex Umwandeln in benötigte ASCII breite
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von ise Beitrag anzeigen
    Danke schonmal
    gern geschehen.
    schön, dass du ein problem hast - ich seh die frage nicht.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    19.07.2010
    213
    Ich kenn zwar auch die Frage nicht, aber wenn du die Zahl im Panel nicht als Real sondern als DINT eingibts sollte es schon leichter werden, da du die Posiiton des Komma von vorn herein kennst. Wenn du die Stellen vor dem Komma und nach dem Komma dann entsprechend umkopierst sollte es passen.
    mfG Aventinus
    08.08.2007
    1.059
    du meinst, die eingabe mal zehn und dann zu dint und mit DI_STRNG zu string und mit INSERT das komma rein und mit RIGHT noch zurecht gestutzt?
    welch teuflischer plan
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Befree (15.10.2010)
  6. #5
    01.08.2005
    Erhielt 20 Danke für 19 Beiträge
    Du willst also den ASCII Code zur Real-Zahl und dann die führenden stellen mit 0 auffüllen?
    Dann gib das ganze doch am Panel schon als String ein.
    Oder wandele die Real-Zahl in einen String (siehe: http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=26626).
    Dann würde ich einen "Default String" mit "00000.000" vorbelegen und diesen "geschickt" überschreiben.
  7. #6
    16.12.2008
    Fürth
    32
    Erhielt 21 Danke für 19 Beiträge
    Ich fall vom Stuhl
    -A+B=15=21 Klingt komisch - ist aber so!
    -It's not a bug, it's a feature!
    -Es gibt nur 3 Feinde im Leben eines Programmierers: Sonnenlicht, Frischluft und das unerträgliche Gebrüll der Vögel ...!
  8. #7
    ise ist offline Neuer Benutzer
    15.10.2010
    Ich will die Zahl z.B 15.5 im Panel eingeben
    und als Ziel soll dieses dann als 00015.500 in unseren Slave angezeigt werden.
    nur dieser reagiert auf ascii befehle und diese kann ich nicht direkt mit unsere DP schicken.
  9. #8
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    ich bin eigentlich kein freund davon fertige lösungen zu posten
    da ich aber einen baustein habe der dint in char wandelt war das drumherum schnell gemacht
  10. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    Befree (15.10.2010),ise (15.10.2010)
  11. #9
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Danke schonmal
    Ise
    Also zu Fuss kann man das so programmieren- als Idee gedacht:
    Realzahl * 1000
    in DINT wandeln = DOUBLEINTEGER = MD10
    MD10 durch 10 dividieren (mit MOD)
    Rest (steht im Akku) in ASCII wandeln und an 1/1000 Adresse schreiben
    MD10 durch 10 dividieren und in MD10 speichern
    Rest (steht im Akku) in ASCII wandeln und an 1/100 Adresse schreiben
    Rest (steht im Akku) in ASCII wandeln und an 1/10 Adresse schreiben
    usw. bis alle 8 Stellen durch sind (bei negativen Zahlen muss man noch ein bissl was dazuüberlegen)
    lG
    Karl
  12. #10
    15.10.2010
    Danke sehr versuchen es mal damit, sorry sind nicht wirklich experten im Programmieren und brauchen es nur für unsere Schule.
    Bin aber trotzdem für weitere Lösungswege offen!!!
  1. Benötigte MMC-Größe ermitteln
    Von element. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.08.2009, 14:38
  2. Realzahl umwandeln
    Von maccap im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 13.11.2007, 14:48
  3. Umwandeln analogwert in Realzahl?
    Von Mecha02 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 26.07.2007, 17:50
  4. Fernwartung, benötigte Ports?
    Von mst im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.03.2007, 13:47
  5. 5-stellige ascii zahl in normale zahl umwandeln
    Letzter Beitrag: 04.01.2006, 16:12
