Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: DP DP Koppel
    29.07.2006
    17
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    Ich habe ein Problem mit einen DPDP von Siemens der mit uns Daten austauschen soll wir haben eine 315-2PN/DP als Master im Einsatz die Gegenstelle hat glaube ich eine Bachmann Steuerung verbaut. Die Bachmann sendet 122 Worte (244 byte = modul_64a+64a+64a+32a+16a+4a) und empfängt 4 Worte(8 Byte = modul_8e) da ich gelesen habe das die Daten auf der Master und Slave gleich sein müssen habe ich das so angelegt (siehe Anhang).
    Ich bekomme aber immer noch einen BF Fehler in der DP-Slave Diagnose steht
     DP-Slave noch nicht für den Datenaustausch bereit
     Unterschiedliche Konfigurationsdaten.etc
    Habe ich noch was falsch gemacht? Muss ich im Programm alle Bytes ansprechen auch die Reserve?
    • Dateityp: jpg S7.jpg (37,1 KB, 51x aufgerufen)
    Zitieren Zitieren DP DP Koppel
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Das Programm hat da nix mit zu tun. Setz doch mal deine Ausgänge an den Beginn der Liste.
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo enter,
    hast Du auf der Simatic-Seite die gleiche Konsistenz eingestellt, wie auf der anderen Steuerung?
    Gebs
    31.07.2007
    Saarland
    Erhielt 16 Danke für 13 Beiträge
    Ich glaube, mich dunkel zu erinnern, dass die Reihenfolge der Ein- und Ausgabeparametrierung eine Rolle spielt!
    Ich hab hier eine Kofiguration, bei der ich die Ausgänge zuerst konfiguriert hab, was ich normalerweise nie mache. Ist aber schon ein paar Jährchen alt und ich weiss nicht mehr genau, wie das war.
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Übertragung konsistent? SFC14/15
    oder L PED/PEW -- T PAD/PAW ?
    in deinem Bild ist nicht ersichtlich, ob E/A konsistenz übertragen werden.
    29.07.2006
    17
    Ich mache das mit L PEB also nicht Konsistenz.
    Das mit der Reihenfolge könnte natürlich sein ( habe das Vorort noch nicht versucht) wäre eine Möglichkeit.
    02.04.2009
    5
    Was auf der einen Seite die Eingänge sind, müssen auf der anderen Seite die Ausgänge sein. Sonst funktioniert das nicht.
    06.01.2005
    498
    Das sollte er mal ausprobieren (siehe Beitrag 2)... ich warte noch auf eine Rückmeldung
  1. S7/314 mit Vipa 214 koppel
    Von Fredi im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 31.01.2006, 09:50
