Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Anfänger- Codefrage LD *close*
    22.06.2003
    9
    das LD SM0.0 //immer '1'
    sitzt nur davor um es aus oder in KOP konvertieren zu können. Sog. 'Boxen' können nicht ohne vorangeschalteten Kontakt dargestellt werden.
    04.07.2005
    54
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge
    Hallo!
    Wenn ich das richtig verstanden habe, dann schaltet CALL das Unterprpogramm ein und dann läuft das Unterprogramm normal durch und dann läuft das normale Programm weiter. Und wann genau verwende ich ein Unterprogramm?
    mfg andi
    mfg andi
    Was nicht passt, wird passend gemacht!
    15.01.2005
    314
    Die ganze Sache dient eigentlich in erster Linie der Strukturierung des Programms,
    außerdem ist es damit möglich eine parametrierbaren Baustein zu erstellen.
    04.07.2005
    54
    Hallo!
    Wenn ich dann ein Programm im Unterprogramm schreibe aber im Hauptprogramm nicht das CALL verwende dann wird das Unterprogramm nicht bearbeitet oder?
    mfg andi
    mfg andi
  5. #15
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    genau, und haste schon ein anderes PG kabel?.
    mfg
    dietmar
  6. #16
    19.06.2003
    85
    Wenn dieselbe Aufgabe wiederholt zu erledigen ist. Z.B.: Du hast 5 Meßwertaufnehmer, die Signale 4-20mA für 0-15 Bar liefern. Du willst sie auf Bar umrechnen. Dafür schreibst du dir ein Unterprogramm SBR1:
    -I VW24,6553 // 6553 = 4 mA
    LDW< 0, VW 24 // negativ, dann Drahtbruch
    = M 20.0 // Fehlermerker
    RETC // und Ende Unterprogramm, keinen Druckwert berechnen
    LD SM 0.0 // letzte Bedingung war "false", wir brauchen "true" zur Ausfürung
    // der folgenden Anweisungen
    ITD VW24,LD0 // erweitern
    DTR LD0,LD4 // nach Gleitkomma wandeln
    /R 26214.0, LD4 // durch größten Wert teilen
    *R 10.0, LD4 // *15 Bar
    MOVR LD4, VD132 // als Ergenis speichern
    RET // Ende Unterprogramm
    Im Hauptprogramm lädtst du nun die einzelnen Werte und rechnest sie um:
    LD SM0.0
    MOVW AW0,VW24 // 1.Analogeingang nach VW24, dort erwartet das Unterprogramm den
    // Wert
    CALL SBR1 // Umrechnen
    // Das Unterprogramm gibt dir im Merker 20.0 an, wenn Drahtbruch
    // aufgetreten ist und, wenn nicht, in VD132 den neuen Druck
    LD M20.0
    = M30.0 // Drahtbruch 1. Meßwert
    LDN M20.0 // nur wenn kein Drahtbruch
    MOVR VD132, VD200 // 1.Meßwert kopieren
    LD SM0.0
    MOVW AW2,VW24 // 2.Analogeingang nach VW24, dort erwartet das Unterprogramm den
    // Wert
    LD M20.0
    = M30.1 // Drahtbruch 2. Meßwert
    MOVR VD132, VD204 // 2.Meßwert kopieren
    LD SM0.0
    MOVW AW10,VW24 // 5.Analogeingang nach VW24, dort erwartet das Unterprogramm den
    // Wert
    LD M20.0
    = M30.4 // Drahtbruch 5. Meßwert
    MOVR VD132, VD216 // 5.Meßwert kopieren
    Nachteilig ist, daß das Unterprogramm den Wert immer in einer festen Speicherstelle erwartet und die Ergebnisse in festen Speicherstellen zurückliefert. Da helfen parametrierbare Unterprogramme.
  7. #17
    22.06.2003
    9
    irgendwas wird hier durcheinandergewürfelt was die generelle Anwendung von 'call' betrifft. Nach meiner Auffassung und vor geraumer Zeit programmierter Versuchsreihen mit S7-200 ist 'call' ein unbedingter Aufruf. Also unabhängig vom VKE. Damit würde er der Step7 (3/400) Anwendung entsprechen.
    Aus der 'Hilfe': Die Operation 'UC' gleicht der Operation 'CALL' mit dem Unterschied das keine Parameter übergeben werden können ...
    Das war der einzige Hinweis auf Seiten Siemens, Habermann beschreibt ganz klar 'CALL' als unbedingt.
    Frage war/ ist nur: Ob das bei der 200-er zwangsläuig ebenfalls so sein muss ????
    Ich denke ja, kam aber nach Lesen dieses Beitrages gestern sofort ins Schwimmen. Wäre nett wenn das in meiner Sichtweise: 'CALL ist immer unbedingt' nocheinmal bestätigt bzw. richtiggestellt werden könnte von jemandem der es definitiv weiss.
    Gruss und Danke
  8. #18
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    devinitiv bedingt, schau dir mal in Fup einen SBR-Aufruf an, das EN steht glaube ich für enable (deutsch:möglich), so noch ein Beispiel:
    NETWORK 1 // Hauptprogramm
    // Im ersten Zyklus SBR_0 aufrufen
    LD SM0.1
    CALL SBR_0
    Das Beispiel ist ein Ausschnitt wenn man einen schnellen 'Zähler aufruft, und das steht sogar im Assistenten: der Zähler darf nur einmal aufgerufen werden, also ist der Befehl VKE abhängig.
    mfg
    dietmar
  9. #19
    15.01.2005
    314
    Call ist bei der S7-200 definitiv ein bedingter Aufruf, denn wenn Call "Alleine" steht ist dies ein Fehler, erst wenn ein LD irgendwas davor steht ist es gültig.
    Diesen Krampf das alles VKE unabhängig ausgeführt wird gibt es eigentlich nur bei der 300/400er. Alleine schon diese ganzen hin her sonstwo Sprünge die ganze Zeit.
    S7-200 hat mit S7-300/400 eigentlich nur den Aufdruck Siemens gemein.
  10. #20
    04.07.2005
    54
    Hallo!
    Leider nein, im laufe der nächsten Woche kommt es!
    mfg andi
    mfg andi
  1. Anfänger in SCL
    Von bluebird277 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 12.11.2010, 08:55
  2. Dateizugriff mit FB_file(open/write/close)
    Von freekadelle im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 18.08.2009, 21:02
  3. Anfänger
    Von amirheidelberg im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 30.04.2009, 15:08
  4. SPS-Anfänger
    Von tintin im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.10.2008, 15:19
  5. Für die Anfänger
    Von nourdine im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 13.06.2008, 11:00
