Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Bedeutung eines Fehlers, S7
    Anonymous Gast
    ich habe folgendes Problem.
    Ich habe einen Funktionsbaustein mit vielen indirekten Addressierungen (Pointer) programmiert.
    Nun geht die CPU318 immer in STOP, wenn dieser FB aufgemacht wird.
    Als Fehlermeldung beim Diagnosepuffer bekomme ich dann ''Bereichslängenfehler beim Lesen'' ausgegeben.
    Wie soll ich das verstehen?
    Kann es sein, dass die CPU mit dem häufigen Lese- und Schreibanweisungen nicht klar kommt?
    Oder habe ich einfach nur einen Denkfehler?
    Zitieren Zitieren Gelöst: Bedeutung eines Fehlers, S7
  2. "über den u-stack findest du auf jeden fall schon mal die stelle.
    rufe deinen fehlerhaften baustein bedingt auf. zb m10.0.
    öffne den fehlerhaften baustein und gehe zu der stelle wo der fehler auftritt. beobachte den baustein. in der vat setze nun m10.0 die cpu geht in stop. nun hast du aber die zuletzt gültigen werte im beobachteten baustein stehen.
    oder du programmierst ob121 dann geht der prozessor nicht in stop und du kannst so evtl online den fehler entdecken."
  3. #2
    22.07.2004
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge
    ich glaub eher das du irgendwelche Operationen machst womit der Speicher nicht klar kommt. Das eventuell ein Zeiger den Fehler verursacht weil er auf irgendwas zeigt was er nicht darf oder so.
    Ich hatte solche Fehler mal als ich mit Lade- und Arbeitsspeicher zu tun hatte.
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    nein.
    du wirst wohl irgendwo im code einen fehler haben. dein pointer verweist auf eine nicht vorhandene adresse. evtl db zu kurz.
    Zitieren Zitieren Re: Bedeutung eines Fehlers, S7
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    Hallo Frank,
    du macht einen Denkfehler.
    Die CPU kommt mit vielen Lese/Schreibzugriffen klar.
    Beeichslängenfehler kommt dann, wenn auf eine Adresse zugegriffen wird, die es nicht gibt.
    z.B: Du hast einen DB mit 20 Byte Länge und nun möchtest Du das Byte 40 Lesen => Bereichslängenfehler.........
    Heinz
  6. #5
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    nehme auch an das der Pointer ins Nirwana zeigt.
    mfg
    dietmar
  7. #6
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Mann sind die alle schnell
    Heinz
  8. #7
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Schau doch mal im U-Stack nach wo er ausgestiegen ist.
    pt
  9. #8
    20.06.2003
    78
  10. #9
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge
    Falls du mit dem (guten) Tipp vom Volker nicht weiterkommst, dann geh den Baustein mit Haltepunkten durch. Zeile für Zeile.
    Das ist für die Fehlersuche besonders wichtig, wenn du die Pointer in Loop`s einsetzt.
    Falls die Adressen in den Pointern stimmen, dann könnte auch ein falscher DB die Ursache sein.
    z.B.
    AUF DBxxx
    lar1 p#10.0
    l dbd [ar1,p#0.0]
    t db2.dbd60
    l dbd [ar1,p#4.0]
    t ....
    Das Beispiel ist in der Form zwar Quatsch, zeigt aber was ich meine.
    Beim 2. Laden holst du keine Daten mehr aus dem DB, den du oben geöffnet hast, sondern aus dem DBD14 von DB2.
    Das ist schnell mal passiert.
    Schöne Grüße aus dem Schwarzwald
    Micha
  1. U.....D 56.5 --> Bedeutung der Anweisung?
    Von E_Meister im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.09.2011, 12:15
  2. Bedeutung CPU 315F-2 PN/DP
    Von BaalX im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.03.2008, 10:54
  3. Bedeutung von E-Stand?
    Von roho im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.02.2008, 12:27
  4. Bedeutung der Adressen
    Von hobel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.07.2006, 13:27
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 12.10.2004, 17:30
