Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: DB-Werte drehen
    08.07.2004
    11
    ich bekomme in einen DB Werte von extern rein geschrieben.
    Die Anzahl der Werte kann unterschiedlich sein.
    Diese Werte möchte ich nacheinander auslesen und im Ablaufprogramm verarbeiten. In eine Kette.
    Das Dumme dabei ist dass ich zwingend die Werte umgekehrt auslesen muß
    Wenn es der normalen Reihenfolge ginge wäre es kein Problem, ich würde den letzten Wert auf "Null" abfragen und wüßte somit wo Ende ist.
    Aber wie geht es umgekehrt ?
    Das Ganze verhält sich wie ein LIFO, last in first out.
    Gibt es irgendwelche Bausteine die einen definierten Bereich umkopiere und dabei drehen können.
    Gruß und Danke für Tipps
    Zitieren Zitieren DB-Werte drehen
    03.04.2008
    237
    Interessant wäre:
    Woher kommen die Daten?
    Woher weißt du, dass geschrieben wurde?
    Wer löscht den DB nach dem Lesen bzw setzt alles auf NUll?
    Wenn du erkannt hast, dass Werte geschrieben wurden, dann suche das Ende und bis zu diesem Punkt würde ich den Inhalt in einen anderen DB kopieren.
    Da kannst du die Werte von unten nach oben kopieren und hast alles was du brauchst.
    Dann den Quell DB auf 0 setzen.
    So würde ich es machen, wenn die PLC den Datenaustausch überwachen muss.
    Ein paar mehr Infos, dann kann dir auch besser geholfen werden.
    bike
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    Kann mich der Idee von Bike nur anschließen,
    verschiebe Wert für Wert in einen anderen Baustein und zähle dabei mit. Wenn du den Wert "0" oder einen anderen Wert, mit dem Du Dein Datenende markiert hast erreicht, hast Du alles was Du brauchst!
    Michael
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
  1. Bilder drehen in C#
    Von Benni im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 04.11.2011, 10:40
  2. Bitmelderbyte drehen
    Von SPSSchlapf im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 26.10.2010, 15:10
  3. Zustandsdiagnose - Drehen - Mysterie
    Von Full Flavor im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.07.2008, 23:17
  4. MP277 komplett drehen?
    Von Steve38 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.06.2008, 23:56
  5. Hgh Low byte drehen
    Von skyracer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.05.2007, 15:01
