Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: CPU Status überwachen
    21.12.2009
    5
    ich möchte gern den Status der CPU überwachen.
    Es handelt sich hierbei um eine Vipa 314.
    Im Prinzip will ich nur die LED's in der SPS auswerten können.
    Sprich wissen ob die CPU komplett hochgelaufen ist, sich im Run - Status befindet, die SF - LED erloschen ist...
    Dies möchte ich dann z.B. über einen Merker am TP anzeigen lassen.
    Über den OB 100 funktioniert es leider nicht wie ich es gerne hätte.
    Dieser setzt mir den Merker nach jedem Neustart, auch wenn die CPU im Stop - Modus bleibt oder einen SF anzeigt...
    Ginbt es hierfür einen fertigen Baustein von Siemens oder Vipa?
    Programmieren tu ich im Step7 - Manager.
    Wäre Dankbar für ne gute Idee!
    Zitieren Zitieren CPU Status überwachen
    08.08.2007
    1.059
    das zauberwort heißt SZL
    SFC 51 - RDSYSST
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    21.12.2009
    5
    Mmhh, vielen Dank.
    Aber so richtig schlau bin ich darsus noch nicht geworden...
    Trotz der Hilfe in Step 7 kann ich nicht draus erkennen was ich wie und wo eintragen muss.
    Hättest du vll ein Beispiel für mich???
    08.08.2007
    1.059
          CALL  "RDSYSST"                   // SFC 51 : lesen des Systemstatus
           REQ       :=TRUE
           SZL_ID    :=W#16#19              // alle LED's
           INDEX     :=W#16#0
           RET_VAL   :=#iRetVal             // Fehlercode
           BUSY      :=#xBusy
           SZL_HEADER:=#szl_header
           DR        :=P#DB1.DBX 0.0 BYTE 20
    #szl_header ist ein STRUCT mit zwei WORD
    LENTHDR:	WORD
    N_DR:	WORD
    auswertung z.b.:
          L     DB1.DBB    6
          L     1
          ==I
          SPBN  notn
          //RUN LED an - ob blinkt oder nicht muss noch rausgefunden werden
    notn: NOP   0
    übersicht:
    1. Byte + 2. Byte
    -- LED Kennung --
    W#16#0001: SF (Sammelfehler)
    W#16#0002: INTF (interner Fehler)
    W#16#0003: EXTF (externer Fehler)
    W#16#0004: RUN
    W#16#0005: STOP
    W#16#0006: FRCE (Forcen)
    W#16#0007: CRST (Neustart)
    W#16#0008: BAF (Batteriefehler/Überlast, Kurzschluß von Batteriespannung am Bus)
    W#16#0009: USR (anwenderdefiniert)
    W#16#000A: USR1 (anwenderdefiniert)
    W#16#000B: BUS1F (Busfehler Schnittstelle 1)
    W#16#000C: BUS2F (Busfehler Schnittstelle 2)
    W#16#000D: REDF (Redundanzfehler)
    W#16#000E: MSTR (Master)
    W#16#000F: RACK0 (Baugruppenträger-Nr. 0)
    W#16#0010: RACK1 (Baugruppenträger-Nr. 1)
    W#16#0011: RACK2 (Baugruppenträger-Nr. 2)
    W#16#0012: IFM1F (Schnittstellenfehler Interface-Modul 1)
    W#16#0013: IFM2F (Schnittstellenfehler Interface-Modul 2)
    3. Byte
    -- LED_on --
    Zustand der LED:
    0: aus
    1: an
    4. Byte
    -- LED_blinkt --
    Blinkzustand der LED:
    0: blinkt nicht
    1: blinkt normal (2 Hz)
    2: blinkt langsam (0,5 Hz)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Paradox (20.10.2010),Sesssko (31.03.2011),Waelder (22.12.2010)
  6. #5
    28.07.2010
    11
    kommt drauf an wie viel Aufwand du treiben möchtest ...
    Mein MT-Prof hat auch mal so eine Überwachung mit Photo-Dioden realisiert ... hat auch geklappt! ...
    Warum mit dem Teufel einlassen,
    ich brauche keine Untergebenen!
  7. #6
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Funktionieren kann das schon,
    man könnt auch ne Kamera nehmen
    "lästern on"
    Wenn ein Auto im Bordcomputer irgendwo die Aussen-Temperatur anzeigt und ich nicht weiss wo, dann klebe ich mir immer ein Thermometer an den Auspuff, wegen der Genauigkeit"
    "lästern off"
  8. #7
    08.08.2007
    1.059
    wenn man es nicht anders kann bzw. kennt
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. #8
    28.07.2010
    11
    Wenn ich ehrlich sein soll ... der Mann hat Ahnung bis zum erbrechen ...
    Er wollte uns bloß zeigen das es so auch geht ... OHNE Kammera und dazugehöriger Sorftware!
  10. #9
    08.08.2007
    1.059
    nun, ich brauch nur einen baustein aufrufen ... aber ja, natürlich hatte der mann ahnung...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  11. #10
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    @ vierlagig
    Kann man damit auch die Stop LED anzeigen? Wie geht das?
    Wenn Stop ist, wird doch nicht bearbeitet oder verstehe ich das jetzt nicht?
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
  1. SPS auf RUN überwachen
    Von Steve38 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.04.2009, 11:37
  2. DI auf Drahtbruch überwachen
    Von Rommani im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.03.2009, 20:57
  3. Teleserviceverbindungen Überwachen
    Von sepp im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.12.2007, 19:05
  4. TCP Verbindungseingenschaften überwachen.
    Von schneider im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.08.2007, 07:25
  5. überwachen eines AI und AO
    Von j.eschler im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 20.04.2007, 07:05
