Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Probleme mit Drehzahlregelung und Busmeldung
    06.10.2009
    Hessen
    24
    Erhielt 43 Danke für 40 Beiträge
    Hallo EBT...
    Wenn du den OB86 in deine CPU lädst geht sie nicht auf STOP wenn eine Baugruppe ausfällt.
    Zugleich wird der OB86 aufgerufen wenn eine Baugruppe ausfällt.
    Das bedeutet im klartext wenn eine Baugruppe ausfällt passiert das was du im OB86 reinprogrammierst.
    Mit diversen anderen SFC's kann mann dann noch speziefisch einen bestimmten DP teilnehmer abfragen und explizit darauf reagieren.
    Zum beispiel eine bestimmte Meldung generieren das teilnehmer xy ausgefallen ist und eine Bypass Schaltung triggern o.ä.
    Siehe dazu einfach mal in der Hilfe des ob86... erstellst einfach einen neuen ob nennst ihn ob86, selektierst ihn und drückst f1.. =)
    mfg
    Das, was man weiß, hat doppelten Wert, wenn man zugleich das, was man nicht weiß, nicht zu wissen eingesteht.
    EBT070 ist offline Neuer Benutzer
    20.10.2010
    haben das programm im ob86 geschrieben.. läuft nicht !
    in der hilfe vom ob86 steht "der ausfall eines zentralen erweiterungsgerätes (nicht bei S7 300) wird erkannt"
    wir haben aber eine CPU 315f - pn/dp
    05.10.2005
    321
    ... dann benutze mal die Hilfe, welche OB noch in Frage kommen. Die CPU sagt Dir aber auch, welchen Fehler-OB sie angefordert hat und nicht finden konnte wenn sie in STOP geht.
    Thomas
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu thomass5 für den nützlichen Beitrag:
    EBT070 (21.10.2010)
  5. #14
    20.10.2010
    danke thomass5, die CPU hat uns gesagt einfach einen OB 122 einfügen
    - denn gings ! :P
  6. #15
    06.10.2009
    Hessen
    24
    Geändert von c.wehn (21.10.2010 um 10:16 Uhr) Grund: klappt.
  7. #16
    05.10.2005
    321
    Dann reagier aber in diesem OB auch entsprechend! Was muß die CPU tun, wenn der Teilnehmer nicht da ist, um nicht die ganze Anlage zu zerstören? Was kann passieren, wenn Dein Motor nicht dreht (nicht da), aber die CPU davon nichts weis? Wenn du den OB einfach leer in der CPU hat, fällt auch ein Ausfall eines andern Teilnehmers u.U. nicht auf, auf welchen ein Endschalter oder etwas ähnliches abgefragt wird.
    Thomas
  8. #17
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    - denn gings ! :P
    Beschreibung
    Das Betriebssystem der CPU ruft den OB 86 in folgenden Fällen auf:
    · Der Ausfall eines zentralen Erweiterungsgeräts (nicht bei S7-300) wird erkannt (sowohl bei kommendem als auch bei gehendem Ereignis).
    · Der Ausfall eines DP-Mastersystems wird erkannt (sowohl bei kommendem als auch bei gehendem Ereignis).
    · Der Ausfall einer Station bei Dezentraler Peripherie (PROFIBUS DP oder PROFINET IO) wird erkannt (sowohl bei kommendem als auch bei gehendem Ereignis).
    · Sie haben eine Station bei Dezentraler Peripherie (PROFIBUS DP oder PROFINET IO) mit der SFC 12 "D_ACT_DP" mittels MODE=4 deaktiviert.
    · Sie haben eine Station bei Dezentraler Peripherie (PROFIBUS DP oder PROFINET IO) mit der SFC 12 "D_ACT_DP" mittels MODE=3 aktiviert.
    Haben Sie den OB 86 nicht programmiert und ein solcher Fehler tritt auf, geht die CPU in den Betriebszustand STOP.
    Sie können den OB 86 mit Hilfe der SFCs 39 bis 42 sperren bzw. verzögern und wieder freigeben.
    und der
    Peripheriezugriffsfehler-OB (OB 122)
    zeigt dir,
    wenn beim Zugreifen auf Daten einer Baugruppe ein Fehler auftritt.
    welcher DP-Teilnehmer das ist, möchtest du doch wissen?
    Wenn dein DP-Teilnehmer NICHT der M420 ist, sondern ein Drehgeber, dann
    läßt du eine Meldung raus und CPU bleibt im RUN-Modus
  9. #18
    05.10.2005
    321
    Ich glaube er hat ein ganz anderes Problem: http://spsforum.de/showpost.php?p=287976&postcount=1
    Thomas
  10. #19
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Thomas
    Das soll einer verstehen, MM420 oder Wago? ach ne MM420 oder war es jetzt doch Wago?
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
  11. #20
    21.10.2010
    Hamburg
    Aber was hat die WAGO mit diesem Programm zu tun, da war doch gar nicht die rede von.
    Geändert von SPS-Guru (21.10.2010 um 14:37 Uhr)
  1. Drehzahlregelung
    Von Rolle112 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 03.11.2011, 12:26
  2. Drehzahlregelung
    Von aleXandroW im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 25.05.2011, 13:57
  3. Drehzahlregelung für FU per PID?
    Von cream3000 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 11.09.2009, 15:17
  4. Drehzahlregelung
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.03.2007, 07:44
  5. Drehzahlregelung
    Von Drain im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 01.09.2006, 08:58
