Ergebnis 11 bis 20 von 34
Thema: In einem byte schauen ob ein Bit für ca. 1M lang 0 ist
    08.08.2007
    1.059
    mir schwebt ja eine lösung mit einem array[0..7] of int als timer-puffer für alle bits vor, getriggert vom plc-puls 1hz und dann über das ganze byte in geguckt, ob sich ein bit geändert hat und wenn 0, läuft die zeit für das bit los ... das ganze in einem FB und fertsch
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Backdoor (21.10.2010)
  3. #12
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Ich glaube ich habe die Frage auch nicht richtig verstanden aber es ist das selbe wie die 8x oder es kommen ja durch das XOR eh nur noch die die er haben will raus.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  4. #13
    30.03.2005
    Vielleicht reicht schon die folgende Lösung aus:
          L     MB   200                  // Byte
          L     2#10011001                // Bits ausmaskieren (Bits = log 1 setzen)
          OW
          L     2#11111111                // Abfrage, ob ein Bit = log 0
          <>I
          L     S5T#1M                    // Zeitverzögerung
          SE    T    445
    Gruß Kai
  5. #14
    15.01.2005
    314
    Da hab ich mich wohl verlesen, du hast geschrieben, wenns "0" ist ...
    Dann halt so (im Prinzip die Kurzvariante der XOW Maskierung):
    L MB...
    INVI
    L 0
    <>I
    L S5T#1m
    SE T0
    Wobei die Varianten den Nachteil hat, wenn Bit0 jetzt 0 wird, nach 30s wird Bit1 0, einen Zyklus später Bit0 wieder 1,
    dann läuft dein Timer trotzdem ab...
  6. #15
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Zitat Zitat von Backdoor Beitrag anzeigen
    Hallo an alle,
    Hab da mal ne frage, steh heute auch total auf dem Schlauch.
    Folgendes
    Möchte In einem byte(word) schauen ob ein Bit für ca. 1min lang 0 ist, egal welches, aber wie realisier ich das??
    Die Bits die ich nicht brauche in dem byte (word) würd ich mir ausmaskieren
    in dem ich sie einfach auf 1 setze.
    Lg Chris
    Meinst Du
    a) genau EIN Bit
    b) genau dasselbe Bit
    zu a)
    wenn Du 1111 0011 für 60s lang anstehen hast, ist dann Deine Bedingung auch erfüllt?
    zu b) wenn Du 1111 0111 für 30 Sekunden und dann 1111 1011 für 30 Sekunden hast, ist dann Deine Bedingung erfüllt?
    lG
    Karl
  7. #16
    08.02.2007
    A-2320
    244
          L     MB   200                  // Byte
          OW
          <>I
          SE    T    445
    Gruß Kai
    Siehe b) Beitrag 15
  8. #17
    30.03.2005
    L MB...
    INVI
    L 0
    <>I
    L S5T#1m
    SE T0
    Der Programmcode mit einem INVI-Befehl (Einerkomplement eines 16-Bit-Wertes) funktioniert leider nur mit einem MW (16-Bit-Wert) und nicht mit einem MB (8-Bit-Wert).
    Wenn man ein MB (8-Bit-Wert) lädt und dann den INVI-Befehl (Einerkomplement eines 16-Bit-Wertes) anwendet, werden im AKKU die Bits 8 - 15 auf log = 1 gesetzt. Der nachfolgende Vergleich auf <> 0 funktioniert dann nicht mehr.
    Gruß Kai
  9. #18
    03.04.2008
    237
    Geht es jetzt um Byte oder ein Wort?
    Musst du auch erkennen, wenn nach dem 1. Wechsel nach null ein weiteres Bit sich ändert?
    Mit den bisher vorgestellten Lösungen ist folgendes Problem:
    Bit 0 wird null
    Zeit startet
    Nach ca 58 sec
    Bit 1 wird Null
    Zeit läuft ja schon, also geschieht nix.
    Nach 59sec
    Bit 0 wird eins
    Jetzt lässt Bit 1 die Zeit weiter ablaufen,
    aber das Bit 1 war nicht 1 Minute eins.
    Kannst du uns das genauer bitter erklären was du willst?
    bike
  10. #19
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Ich habe jetzt eine halbe Stunde nachgedacht und bin der Meinung, dass wenn es sich um ein spezielles Bit handelt - also nicht so wie Beitrag 15 b) dann ist es mit einem Timer nicht lösbar.
    Es geht einfach die Information der zeitlichen Reihenfolge verloren.
    Bit 2 geht
    15s später geht Bit6
    7s später geht Bit3
    12s später kommt Bit2 wieder... jetzt müsste ich wissen wie spät es bei Bit6 ist
    Wenn ich so ein Problem hätte, würde ich dies in einem FB mit zB 16 IEC-Timern lösen.
    lG
    Karl
  11. #20
    08.08.2007
    1.059
    da find ich meine lösung aus #11 aber schöner
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Auslesen eines Byte aus einem DWORD (SCL)
    Von tahren im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.06.2010, 12:01
  2. Befehle aus einem Byte Bts zuordnen
    Von mitchih im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.10.2008, 13:40
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.07.2008, 16:38
  4. Anzahl der 1sen iin einem Byte.
    Letzter Beitrag: 01.09.2005, 14:29
  5. Struct Größe von einem Byte
    Letzter Beitrag: 02.09.2004, 10:36
