Ergebnis 21 bis 30 von 34
Thema: In einem byte schauen ob ein Bit für ca. 1M lang 0 ist
  1. #21
    Avatar von Backdoor
    Backdoor ist offline Erfahrener Benutzer
    12.01.2009
    Österreich
    25
    Morgen,
    Is eigentlich egal Byte oder Word, es geht mir dabei darum das ich erkenne wenn in dem Byte(Word) irgendein Bit 1m 0 ist.
    Lg Chris
    Zitat Zitat von bike Beitrag anzeigen
    Geht es jetzt um Byte oder ein Wort?
    Musst du auch erkennen, wenn nach dem 1. Wechsel nach null ein weiteres Bit sich ändert?
    Mit den bisher vorgestellten Lösungen ist folgendes Problem:
    Bit 0 wird null
    Zeit startet
    Nach ca 58 sec
    Bit 1 wird Null
    Zeit läuft ja schon, also geschieht nix.
    Nach 59sec
    Bit 0 wird eins
    Jetzt lässt Bit 1 die Zeit weiter ablaufen,
    aber das Bit 1 war nicht 1 Minute eins.
    Kannst du uns das genauer bitter erklären was du willst?
    bike
  2. #22
    Avatar von Backdoor
    12.01.2009
    Österreich
    25
    Morgen,
    Also die Lösung gefällt mir sehr gut.
    Lg Chris
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    mir schwebt ja eine lösung mit einem array[0..7] of int als timer-puffer für alle bits vor, getriggert vom plc-puls 1hz und dann über das ganze byte in geguckt, ob sich ein bit geändert hat und wenn 0, läuft die zeit für das bit los ... das ganze in einem FB und fertsch
  3. #23
    Avatar von Backdoor
    12.01.2009
    Österreich
    25
    Morgen,
    Ich meine irgendein Bit im Word oder Byte.
    Zitat Zitat von borromeus Beitrag anzeigen
    Meinst Du
    a) genau EIN Bit
    b) genau dasselbe Bit
    zu a)
    wenn Du 1111 0011 für 60s lang anstehen hast, ist dann Deine Bedingung auch erfüllt?
    JEP!!
    zu b) wenn Du 1111 0111 für 30 Sekunden und dann 1111 1011 für 30 Sekunden hast, ist dann Deine Bedingung erfüllt?
    Nein!!
    Lg Chris
  4. #24
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von Backdoor Beitrag anzeigen
    Morgen,
    Ich hoffe ich habe es richtig verstanden.
    Ich würde eine Flankenerkennung über das Wort machen und dann den Timer neu starten.
    Bei jedem Wechsel von 1 auf 0 neue Flanke zum Neustart bilden.
    bike
  5. #25
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    mal eine andere Lösung.
    Falls Du kein SCL hast kann ich es auch als S7-Projekt hier rein stellen.
    TYPE UDT1
      STRUCT
        IN : BOOL ;
        PT : TIME ;
        Q : BOOL ;
        ET : TIME ;
        STATE : BYTE ;
        STIME : TIME ;
        ATIME : TIME ;
      END_STRUCT
    END_TYPE
    FUNCTION_BLOCK FB1
    VAR_INPUT
      IN : WORD;
      ENABLE : WORD;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      OUT : BOOL;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      tWORD : WORD;
        atWORD AT tWORD : ARRAY[0..15] OF BOOL;
      i : INT;
      i0 : INT;
    END_VAR
    VAR
      sTIMER : SFB4;
      aTIMER : ARRAY[1..16] OF UDT1;
    END_VAR
    BEGIN
      i0 := 0;
      tWORD := IN XOR ENABLE;
      FOR i := 1 TO 16 DO
        aTIMER[i0] := aTIMER[i];
        sTIMER(IN := atWORD[i-1], PT := T#10s);
        aTIMER[i] := aTIMER[i0];
      END_FOR;
      FOR i := 1 TO 16 DO
        OUT := aTIMER[i].Q;
        IF OUT THEN
          EXIT;
        END_IF;
      END_FOR;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Kommentare sind was für Weicheier
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  6. #26
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Hi Backdoor,
    mist hatte noch einen kleinen Fehler drin.
    TYPE UDT1
      STRUCT
        IN : BOOL ;
        PT : TIME ;
        Q : BOOL ;
        ET : TIME ;
        STATE : BYTE ;
        STIME : TIME ;
        ATIME : TIME ;
      END_STRUCT
    END_TYPE
    FUNCTION_BLOCK FB1
    VAR_INPUT
      IN : WORD;
      ENABLE : WORD;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      OUT : BOOL;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      tWORD : WORD;
      i : INT;
      i0 : INT;
    END_VAR
    VAR
      sTIMER : SFB4;
    END_VAR
    BEGIN
      i0 := 0;
      tWORD := (IN XOR W#16#FFFF) AND ENABLE;
      FOR i := 1 TO 16 DO
      END_FOR;
      FOR i := 1 TO 16 DO
        OUT := aTIMER[i].Q;
        IF OUT THEN
          EXIT;
        END_IF;
      END_FOR;
    END_FUNCTION_BLOCK
    "IN" sind die auf 0 abzufragenden Bits und mit "ENABLE" kann man bestimmen welche Bits "OUT" TRUE werden lassen.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu dalbi für den nützlichen Beitrag:
    Backdoor (22.10.2010)
  8. #27
    Avatar von Backdoor
    12.01.2009
    Österreich
    25
    JA bitte wär mir lieber!!
    Danke.
    Lg Chris
  9. #28
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    OK.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  10. #29
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Mist, was ist den heute los.
    Jetzt mit von aussen verstellbarer Zeit.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu dalbi für den nützlichen Beitrag:
  12. #30
    Avatar von Backdoor
    12.01.2009
    Österreich
    25
    Vom Feinsten, das ging ja schnell danke dir!!
    Lg Chris
  1. Auslesen eines Byte aus einem DWORD (SCL)
    Von tahren im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.06.2010, 12:01
  2. Befehle aus einem Byte Bts zuordnen
    Von mitchih im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.10.2008, 13:40
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.07.2008, 16:38
  4. Anzahl der 1sen iin einem Byte.
    Letzter Beitrag: 01.09.2005, 14:29
  5. Struct Größe von einem Byte
    Letzter Beitrag: 02.09.2004, 10:36
