Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: In einem byte schauen ob ein Bit für ca. 1M lang 0 ist
    12.01.2009
    Österreich
    25
    Hallo an alle,
    Hab da mal ne frage, steh heute auch total auf dem Schlauch.
    Folgendes
    Möchte In einem byte(word) schauen ob ein Bit für ca. 1min lang 0 ist, egal welches, aber wie realisier ich das??
    Die Bits die ich nicht brauche in dem byte (word) würd ich mir ausmaskieren
    in dem ich sie einfach auf 1 setze.
    Lg Chris
    Zitieren Zitieren In einem byte schauen ob ein Bit für ca. 1M lang 0 ist
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    UN "BIT"
    L S5T#1M
    SE T "1minute"
    U T "1minute"
    = "1_minute_0_Signal
    Avatar von Backdoor
    Backdoor ist offline Erfahrener Benutzer
    12.01.2009
    Österreich
    25
    Danke für die superschnelle Antwort
    Mit deiner Lösung würde ich aber für jedes Bit einen eigenen Timmer benötigen und genau das möchte ich nicht.
    Brauche eine Lösung in der ich nur 1 timer brauche.
    Lg Chris
    Zitat Zitat von Verpolt Beitrag anzeigen
    UN "BIT"
    L S5T#1M
    SE T "1minute"
    U T "1minute"
    15.01.2005
    317
    Das Byte mit CMP<>I mit der Zahl 0 vergleichen, evtl. ist bei aktiver Typüberprüfung(Einstellung des Editors),
    noch ein Move auf eine Temp-Variable notwendig.
    Avatar von Backdoor
    12.01.2009
    Österreich
    25
    CMP? Den Befehl hab ich nicht gefunden arbeite mit Step7.
    Lg Chris
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Vergleich <> 0
    Compare: einfügen Leerbox-Zeichen--> CMP<>I auswählen
    Avatar von Backdoor
    12.01.2009
    Österreich
    25
    Danke habs grad gefunden, da ich mit FUP nicht viel arbeite war mir CMP nicht geläufig, also wenn ich das richtig verstanden hab sollte ein Vergleich auf <>I 0 die Lösung sein.
    Soweit war ich eig schon
    L MB 200
    L 0
    <>I
    =Mx.x
    und Mx.x wird immer 1 sein?
    Das ist genau mein Problem ich will wissen ob ein Bit in dem Byte für 1m 0 ist, oder steh ich noch immer am Schlauch hmmm
    Vergleich <> 0
    Avatar von Backdoor
    12.01.2009
    Österreich
    25
    Ok ich hab mal nen Ansatz der auch funktioniert, aber ev. kann das von den Pro´s noch jemand eleganter lösen.
          L     MB   200
          L     2#11111111
          XOW
          T     MB   204
          O     M    204.0
          O     M    204.1
          O     M    204.2
          O     M    204.3
          O     M    204.4
          O     M    204.5
          O     M    204.6
          O     M    204.7
          L     S5T#1M
          SE    T    445
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    L   MB204
    L    0
    <>I
    L S5T#1M
    wäre das selbe.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von dalbi Beitrag anzeigen
    L   MB204
    L    0
    <>I
    L S5T#1M
    wäre das selbe.
    Gruss Daniel
    aber du kannst die einzelnen bits nicht maskieren außer du schreibst
    L   MB204
    L    0  //mit 0 wird das erste bit, mit 2 das zweite, mit 4 das vierte und soweiter....
    <>I
    L S5T#1M
    und hoffst, dass sich die anderen bits ja nicht ändern.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Auslesen eines Byte aus einem DWORD (SCL)
    Von tahren im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.06.2010, 12:01
  2. Befehle aus einem Byte Bts zuordnen
    Von mitchih im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.10.2008, 13:40
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.07.2008, 16:38
  4. Anzahl der 1sen iin einem Byte.
    Letzter Beitrag: 01.09.2005, 14:29
  5. Struct Größe von einem Byte
    Letzter Beitrag: 02.09.2004, 10:36
