Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Brauche dringend hilfe Kommunikation zwischen MPI Profibus Cpu Touch Panel 170b
    20.11.2003
    5
    Hallo mrx,
    wie in Beitrags-ID:19109408
    http://cache.automation.siemens.com/dnl/zc/zc0MDA1MwAA_19109408_FAQ/Projecttransfer_V1_2_d.pdf
    beschrieben kann der Transfer der Runtime vom PC > PC-Adapter via MPI oder DP das 170b erreichen.
    Habe in dieser Woche auch leidliche Erfahrungen auf diesem Gebiet gesammelt.
    Deshalb die 1 .Frage : Kannst du die CPU erreichen ?? sicher ja !!
    Dann kann es nicht an deinem Kabel bzw Adapter liegen.
    Ich habe Erfahrungen mit dem TP177b und glaub mal das TP170b sich ähnlich verhält.
    Mir half, dass ich meine WinCCFelx2008 Upgrade. Erst dann konnte ich im
    HardwareKatalog das Panel mit der richtigen HW-Version finden.
    Dann musste ein neues IMAGE auf das Panel geladen werden.
    Das geht entweder in WinCC oder mit
    Prosave guck mal hier bei Siemens Beitrags-ID:19701610
    Auf dem Panel ( in der Systemsteuerung ) muss du die gleichen Busparameter eintragen ( wie im PC):
    Baudrate,
    Höchster Teilnehmer ,
    die Adresse 1 und
    remote Control hacken.
    In der Schnittstelle deines PC und im Simatic-Manager PC/PG-Schnittstellen,
    Höchster TLN und Baudrate überall gleich ---- Adresse wie in der HW-Konfig).
    HW-Konfig übersetzen und übertragen in die CPU.
    ?muss in die HW-Konfig nicht auch dein PC ? und der angebunden an
    MPI sein ??
    Dann das fehlerfreie Wincc prog. in WinCCfelx übertragen.
    viel Glück beim klicken vielleicht hilfs
    mit Gruß
    michi
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu michi für den nützlichen Beitrag:
    mrx (05.11.2010)
  3. #12
    mrx ist offline Neuer Benutzer
    21.10.2010
    5
    Lächeln
    Zitat Zitat von michi Beitrag anzeigen
    Hallo mrx,
    Baudrate,
    die Adresse 1 und
    MPI sein ??
    mit Gruß
    michi
    Danke ich hab das Problem gelöst ...
    Ich übertrage Wincc Programm auf mein Touch Panel über Seriell .
    Konfiguriere im Simatic manager die Profibus adresse .und stell am Panel auch die richtige Profibusadresse ein ..und starte mein Transfer es funktioniert danke an alle...
  1. Brauche dringend Hilfe in SPS
    Von featben im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.06.2011, 07:35
  2. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 12.05.2009, 13:18
  3. Brauche Dringend Hilfe
    Von 1schilcher im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.09.2007, 14:10
  4. Brauche dringend Hilfe!
    Von dermoench im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.07.2006, 02:23
