Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Brauche dringend hilfe Kommunikation zwischen MPI Profibus Cpu Touch Panel 170b
    21.10.2010
    5
    Problem: Keine Verbindung zum vom Programiergerät zum Touch Panel.
    Hallo ihr lieben,
    habe folgendes Problem:
    Ich habe folgende Geräte wo ich eine Kommunikation herstellen möchte.
    http://img3.fotos-hochladen.net/uplo...gx9t6iyz8e.jpg
    Hier steht eine Ausbildungsunterlage von Siemens :
    https://www.automation.siemens.com/m...exible2005.doc
    Meine Verbindungseinstellungen werden genauso durchgeführt.
    habe schon alles versucht.
    Siemens Adapter
    http://img3.fotos-hochladen.net/uplo...r8ij4potdf.jpg
    Rs 232Adapter
    Nullmodemkabel
    http://webplaza.pt.lu/wenztign/PATCH...odemkabel.jpeg
    Mit den 3 Produkten komme ich online in die CPU.
    Oder kommt man nur mit dem Siemens adapter in die CPU und nicht an die anderen Gerätschaften.
    Brauche dringend hilfe...
    Zitieren Zitieren Brauche dringend hilfe Kommunikation zwischen MPI Profibus Cpu Touch Panel 170b
    10.09.2007
    4
    Erhielt 7 Danke für 6 Beiträge
    Meines Wissens nach kommst Du von Deinem PG nur mit dem Adapter an die Steuerung. Du kannst nicht weiter routen an das Panel....warum auch?
    Du lädst die Steuerung über MPI / Profibus und Du lädst
    das Panel über MPI oder R232. Beides getrennt.
    Du kannst nicht das Panel durch die AS Laden...
    Ich hoffe das war es was Du wissen wolltest!
    23.10.2004
    zu Hause
    370
    Erhielt 406 Danke für 274 Beiträge
    Weiß Dein Panel, dass es an den Profibus angeschlossen ist?
    Weiß Deine CPU, dass da noch ein Panel hinten dran hängt?
    Gruß,
    dia
    Diese Signatur enthält Inhalte von WTF und ist in Deinem Land nicht verfügbar!
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Im TP170 muss auch noch in den Geräteeinstellungen in diesem Fall die DP-Adresse eingestellt werden.
    Die muss mit den Geräteadresse im WinCC flex ES übereinstimmen.
    Im SIMATIC Manager über PC/PG Schnittstelle einstellen die Kopplung über Profibus einstellen
    Den Siemens Adapter auf die DP schnittstelle des TP rüsseln
    Transfer starten
    sollte eigentlich gehen...
    10.09.2007
    4
    Geht das tatsächlich?
    Kann ich wirklich von WinCCflex über den MPI Adapter durch die AS mein Panel laden?
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    ja im flexible gibt es dann routing unter transfer.
    kann das 170b profibus?
    mrx ist offline Neuer Benutzer
    21.10.2010
    5
    Erstmal Danke ...
    nur ich verstehe nicht genau was du meinst mit der steuerung ????
    habe das system so aufgebaut
    http://img3.fotos-hochladen.net/uplo...1ykbn3ivfc.jpg
    ich habe sonst keine andere möglichkeit ...
    mein TP lässt sich nicht über den mpi adapter transferieren
    obwohl die Microschalter alle richtig stehen
    aber über seriell transferieren geht das ,allerdings ohne die S7.
    Weiss jetzt nicht wie ich vorgehen soll?? );
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    Unglücklich
    Hi Leute,
    muss Euch enttäuschen, das hab ich schon erfolglos probiert. Routing vom PC über MPI über die CPU auf das am DP angeschlossene TP ist nicht möglich. Das TP muss an MPI oder Euer Prog-Adapter, wenn möglich, an den DP.
    Wenn das TP am MPI hängt hat sogar einen Vorteil, denn wenn es Probleme am DP gibt kann man sie über das TP melden, sonst fällt auch die Kommunikation zum TP mit aus.
    Michael
    Ergänzung
    mrx:
    hab mir das Siemens-Dokument mal geladen, dort steht eindeutig MPI-Verbindung zwischen CPU und TP und Du hast eine DP-Verbindung und willst über MPI auf das TP drauf!
    Geändert von MCerv (21.10.2010 um 19:03 Uhr) Grund: Ergänzung
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu MCerv für den nützlichen Beitrag:
    mrx (05.11.2010)
  10. #9
    923
    Doch, Projektransfer auf diesem Weg ist möglich. Mindestens seit WinCC flexible 2007.
    @mrx
    Benutzt Du tatsächlich WinCC flexible 2005?
    Ich glaube, da gab es noch keinen gerouteten Transfer.
  11. #10
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    Auch bei Erstinbetriebnahme?
    Hört sich bei ihm so an als wär das alles frisch zusammengestopselt
    Wenn ich einen meiner Finger in eines deiner Nasenlöcher stecke, haben wir beide nen Finger in der Nase
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Zefix für den nützlichen Beitrag:
    mrx (05.11.2010)
  1. Brauche dringend Hilfe in SPS
    Von featben im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.06.2011, 07:35
  2. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 12.05.2009, 13:18
  3. Brauche Dringend Hilfe
    Von 1schilcher im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.09.2007, 14:10
  4. Brauche dringend Hilfe!
    Von dermoench im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.07.2006, 02:23
