Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Ausgänge ansteuern während dem Betrieb
    12.01.2009
    Österreich
    25
    Zitat Zitat von borromeus Beitrag anzeigen
    OB1 öffnen
    Am Ende von diesem:
    SET
    =A x.y
    Ctrl + L drücken Enter Enter
    nachher löschen
    wird in 99,9999% der Fälle funktionieren.
    Wieso ?Wenn man Forcen kann versteh ich nicht was das für eine Logik sein soll.
    Lg Chris
    12.01.2009
    Österreich
    25
    Zitat Zitat von Andelot Beitrag anzeigen
    Variablen steuern ist da angebrachter! Wenn du während des Betriebs einen Ausgang "force-st" dann liegt dieser an, unabhängig davon, was das Programm macht!
    Gruss
    Genau das war doch die Frage einen Ausgang unabhängig vom Programmstatus zu schalten??
    Lg Chris
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Lg Chris
    Weil es m.E. schneller geht übersichtlicher ist, im OB auch Eingänge so "gesetzt" werden können, ich kein niemanden der Force verwendet.
    Aber jeder wie er meint.....
    03.12.2008
    160
    Erhielt 185 Danke für 113 Beiträge
    Meiner Ansicht nach ist es extrem wichtig einen "probehalber" gesetzten Ausgang
    SCHNELL!! wieder rücksetzen zu können.
    Das geht meiner Meinung nach am besten indem ich am Ende des OB1 schreibe:
    U M x.y (freier Merker)
    U "Not-Aus ok"
    = A x.y
    Den freien Merker kann ich in einer VAT sehr schnell ändern
    oder im Ernstfall noch den Not-Aus reinhauen.
    Paul
  5. #15
    921
    U "Not-Aus ok"
    = A x.y
    Hehe! Werden Deine Aggregate bei Notaus nicht elektrisch abgeschaltet, unabhängig davon, was die SPS sagt?!
    Wenn nur einzelne Ausgänge kurzzeitig übersteuert werden sollen, dann ist die Variante von Zefix am schnellsten
    abzustellen: einfach den Blitz-Button ausschalten oder zweimal ESC und schwupps ist der Ausgang wieder normal.
    Zitat Zitat von Zefix Beitrag anzeigen
    Musst nich gleich forcen.
    Vat Tabelle öffnen, Ausgang und Steuerwert (1 oder TRUE) eintragen.
    Oben bei den Einstellungen "permanent" und am "Zyklusende" für Steuern umstellen.
    Bei mehreren zu übersteuernden Ausgängen nutze ich auch oft die Variante am Ende des OB1:
    = A x.y
    Den Merker kann man in der VAT sehr schnell mit Strg+0 und Strg+1 steuern.
    Forcen nutze ich auch manchmal. Das kommt auf den Einzelfall drauf an.
    btw: aktives Forcen wird an der CPU auffällig mit einer gelben LED signalisiert.
  6. #16
    16.12.2008
    Fürth
    32
    Erhielt 21 Danke für 19 Beiträge
    denle auch das es in der VAT am schnellsten geht... Online auf das Bit und Strg+1 = True, Strg+0 = False
    -A+B=15=21 Klingt komisch - ist aber so!
    -It's not a bug, it's a feature!
    -Es gibt nur 3 Feinde im Leben eines Programmierers: Sonnenlicht, Frischluft und das unerträgliche Gebrüll der Vögel ...!
  7. #17
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    Für am Anfang oder Ende des Programms nehm ich immer die VAT.
    Manchmal gibts eben den Fall dass man mitten im Programm Werte Steuern muss die vorher gebildet werden.
    In so nem Fall wird dann gern auch der Lampentest mal missbraucht.
    Den Button oder Taster gibts meistens schon
    Wenn ich einen meiner Finger in eines deiner Nasenlöcher stecke, haben wir beide nen Finger in der Nase
  8. #18
    Pockebrd ist offline Erfahrener Benutzer
    17.03.2010
    66
    so jetzt meld ich mich auch wieder.
    Also mit der Variablen Tabelle hatte ich es versucht. Auch mit unterschiedlichen Einstellungen. Den Ausgang konnte ich aber nicht setzen.
    Das mit dem Merker am Ende vom OB 1 muß ich mal testen.
    Wenn ich mit "Strg+0 und Strg+1" arbeiten möchte, muß ich dann erst in der Variablen Tabelle den Merker den ich steuern möchte markieren, richtig ?
  9. #19
    17.03.2010
    66
    OB1 öffnen
    Am Ende von diesem:
    SET
    =A x.y
    nachher löschen
    Was passiert hier, kannst mir das mal erklären ?
  10. #20
    15.01.2005
    314
    SET //VKE wird auf 1 gesetzt
    = Ax.y //Zuweisung Ausgang x.y
    CTRL-L = Shortcut für "Laden in Zielsystem"
  1. Allgemeine Frage - Ausgänge ansteuern!
    Von Ricko im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 09.11.2009, 17:58
  2. Schrittkette, Ausgänge ansteuern !
    Von Ricko im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.10.2009, 19:46
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.07.2008, 14:30
  4. TP270 stürzt während Betrieb ab
    Von Lars Bizare im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.05.2006, 18:52
  5. Ausgänge mit Bitmaske ansteuern
    Letzter Beitrag: 08.10.2003, 11:16
